一台海信KFR-26G/77VZBP空调开制冷,室内风机工作正常,外风机及压缩机不工作;显示屏显示室内温度,但室外温度不能正常显示。首先测量S,N端子电压为24V左右,无跳变;无故障代码。说明外机信号不能正常传送给室内机,考虑外机通信电路故障。
       拆机重点对外机通信电路中的TH01、R10、R11、D5进行排查,检查R10时发现其断路。该机外机通信电路参照图及电阻R10在主板中的位置如图1所示,供维修检测代换时参考。
       采用4.7k电阻代换R10即可排除故障(该例中是采用两只2.4k电阻串联代换)。若身边一时找不到4.7k电阻,也可采用两只2.4k电阻串联代换。
