接修一台海信BCD-405WBP冰箱,蒸发器化霜干净,但接水槽结冰严重,如图1所示。由于该机接水槽加热器与蒸发器加热器并联,则故障原因可能是接水槽加热器坏或接插件接触不良。首先拔下接水槽加热器,测得其阻值为3kΩ,正常;接着测得接水槽加热器箱体上接头之间的阻值为0Ω,明显异常!因为两组加热器并联,此处正常阻值应为蒸发器加热器的阻值(约400Ω)。检查此处连线,发现黑线与蓝线位置接反。切断此处的黑线与蓝线,套上黄蜡管,再将蓝线与黑线交换连接,如图2所示。
        最后接上接水槽加热器试机,故障排除。
