一台春兰KFR-120LW/S型空调显示屏工作正常且无故障代码显示,外机整机不工作,无法制热。此机是一浴室休息室使用,开机发现室内风机转动,怀疑由于浴室里面温度较高,会不会是温度设置过低造成外机不工作,于是将温度调到最高30°C,外机还是不工作。
       拆开外机外壳,强行接通接触器,发现压缩机运行正常,管路压力正常。怀疑还是室内机控制板问题,本着先简后难的方法,先代换室内机环温传感器,无效。再用一个10kΩ感温探头代换室内机管温传感器,故障排除。
