一台TCL王牌KF-32GW型空调开机几十分钟后定时灯亮,外机停止工作。根据故障现象初步可判断为制冷系统故障,需要拆机维修。定时灯亮,检查电源管道电阻正常,制冷剂压力只有3kg,把压力加到5kg后制冷正常,但电流比额定大1~2A,运转十几分钟后压缩机保护,判断制冷系统故障。
拆下过滤器, 发现过滤网有脏堵,换掉过滤器加R22制冷剂后,制冷、电流都正常。
