空调器能工作但不能遥控操作(遥控失效),多为遥控发射器或接收电路故障造成。目前市面上空调器的遥控器芯片大部分采用的是MOTOROLA公司的MC6805系列及东芝公司的47C422系列,所以尽管各品牌遥控器类型不同,但电路结构基本相同。
一、遥控器故障判断技巧
先将空调室内机面板里面的维修开关拨到“应急”位置,如空调器能正常运行,说明主控板基本正常,故障在遥控发射器或接收电路。
1.用同规格新遥控器试验空调器是否接收遥控信号,如能接收,说明主控板遥控接收正常;如果使用新遥控器也不能开机,说明故障在主控板接收器上,须更换主控板遥控接收器。
2.看遥控器外壳有无裂缝。摇动遥控器时听内部有无声音,以判断遥控器是否被摔坏。
3.按下遥控器任意键,测量遥控发射器信号输出端电压是否在0.2~0.4V之间变化。有此电压,就说明遥控发射器正常。
4.将收音机调至中波455~650 kHz,然后将遥控器对准收音机,按动功能键。若收音机发出“哒哒”声,说明遥控器振荡和键盘电路正常;若收音机无声,说明遥控发射器有故障。
5.将示波器探头接在遥控器发光二极管负极或驱动三极管集电极,调整示波器扫描速度。按动遥控器功能键,看是否有脉冲信号输出:有信号输出说明遥控器正常,无信号输出说明遥控器有故障。
6.测量遥控器静态总电流应几乎为零,当按下功能键时工作电流为25mA左右,说明遥控器基本正常。
二、遥控器整机检修技巧
通过上述检查确定故障部位后,遥控器的修理就比较简单了,由于遥控器的芯片外围元件很少,所以在检修时常用元件替换法进行修理。
1.检测直流电源电路。该电路故障现象为遥控器无显示或耗电量增大。检修时若电池电压低于2.4V应更换新电池。如更换电池后又很快无电,多为电池接触电阻大或电源滤波电容漏电所致,此时擦净电池簧片或更换电容即可。
2.检测键控矩阵电路。该电路损坏后会造成遥控器某按键不起作用,但其他键正常。键控矩阵主要由印刷电路板和导电橡胶构成,印刷电路板作为按键通/断的两个触点,而导电橡胶实际作为开关“簧片”之用。
这里的故障主要是导电橡胶和印刷电路板表面不清洁,检修时可用清洁软布把表面处理干净。千万不要用棉花擦,以免有棉丝贴在表面,造成新的接触不良。
3.检测集成电路。集成电路损坏会造成遥控器无显示,不发射遥控信号,最直接最准确的方法是用示波器测量集成块遥控输出脚脉冲信号。若无脉冲信号输出,说明集成块或外围电路故障;若有信号输出,说明发送电路正常。
4.检测振荡电路。振荡电路损坏会造成遥控器无显示、不发射遥控信号,检查时可测量主芯片晶振引脚是否有振荡波形。若有,说明振荡电路正常;若无,说明已损坏。振荡晶体损坏是遥控器的多发常见故障。
5.检测驱动电路。驱动电路损坏会造成遥控器显示正常但不发射遥控信号。检修时如果主芯片有调制信号输出,说明故障在驱动三极管或发光二极管;如无调制信号输出,说明故障在主芯片本身。
6.检测显示电路。显示电路损坏会造成液晶显示缺画或不显示但能发射遥控信号。其常见故障为液晶显示板、导电橡胶条与电路板之间接触不良,检修时可将液晶显示器与导电橡胶条之间螺钉拧紧。
三、检修注意事项
1.遥控器外壳多用塑料卡扣结合,拆卸时不可乱撬或用力猛拨,正确的方法足应先释放卡扣,再打开机壳。
2.由于元件微型化且大部份是贴片元件,若未确认遥控器故障,不要贸然焊拆。
3.需要焊接时,电烙铁外壳要采用保护接地。最好将烙铁断开电源,用余热化锡。要严防焊点使相邻引脚连在一起而造成短路。
四、故障检修实例
[故障1]用遥控器开机,空调没有反应。
检修技巧:按动空调器“应急按钮”后,空调器能够运行,初步判断故障出在遥控器本身。首先用万用表直流电压挡检测遥控器的电池电压大于2.4V,说明电源电压正常。将收音机调至中波455~650kHz,遥控器对准收音机,按动功能键。收音机不能发出短促的“哒哒”声。此时用万用表直流电压挡继续检测遥控发射头的电压,按下遥控器任意键.测量遥控发射器信号输出端也没有0.2—0.4V的电压变化,说明遥控器损坏。
维修体会:上门服务维修时,为了快速判断是遥控器还是空调器故障,必须学会使用空调器的应急按钮键。如有条件,可以备带一款好遥控器,如果用备用遥控器能开机,肯定是遥控器故障。至于是什么故障。可以按照上述步骤进行检测。
[故障2]变频空调挂机,遥控器执行定时开机但误差较大。
检修技巧:遥控器的定时功能出现时间偏差,一般与遥控器晶振的精度及可调电容有关,与空调器没有关系。
打开遥控器壳,查看一下线路板是否出现脱焊、虚焊。遥控器计时的精度主要由32 kHz晶振频率及稳定度决定,有条件时可用示波器检测晶振的频率是否偏离。若计时误差不大,可试调微调电容,若微调电容不起作用,则需更换晶振。
维修体会:定时出现误差,一般更换晶振可以解决问题。上门维修时没有检测条件,可以直接更换晶振。
[故障3]遥控器上个别按键丧失功能,或时好时坏。
检修技巧:按键不良原因有两种:一种是按键开关触点被氧化、导电炭粉变质造成(电阻值大于l00k);另一种是开关与集成电路之问的连线开路。
根据上面的分析,先排除开路故障。打开遥控机壳,露出线路板,检查按键是否存在连线开路问题。如果有连线开路,进行补焊即可。如果按键触点被氧化、导电炭粉变质,可以用无水酒精擦拭。禁用刀刮,以免破坏开关触点的镀金层。
[故障4]遥控器没有显示。
检修技巧:这种故障较为常见,原因可能电源电压不够或者是显示屏出现故障。
首先检测电池电压,若电源电压低于2.4V,应更换电池。有的电池内阻增大时,测量其电压并不低,但无输出电流,也应予以更换。接着检查显示屏是否有损伤的地方,如果是振荡电路没有起振,可能是晶振损坏造成。换一好晶振,试机一切正常。
维修体会:实际检修中,遥控器显示屏不容易损坏。
[故障5]遥控距离不足。
检修技巧:遥控器的控制距离一般应在8m左右,如果遥控距离变小,常与电池电压降低有关。如果电源电压没有问题,可以检测发射管是否不良,更换新发射管即可奏效。
维修体会:实际维修中,电源电压偏低的故障比较常见。因此,上门服务时能带二节7号新电池,常能派上用场。免得等用户买新电池耽误时间。
[故障6]遥控器液晶显示符号缺少笔画。
检修技巧:这类故障一般有以下几个原因:(1)液晶屏与印刷线路接触不良(两者通过导电橡胶接触);(2)印刷板铜线开裂;(3)电脑芯片引脚脱焊。
打开机壳,露出显示屏,看导电橡胶是否接触良好。检修时,可用手轻压液晶屏,若故障消失,即可确认。如果导电橡胶良好,再查线路板铜线是否开裂。最后查看电脑芯片引脚是否有脱焊的地方,如有开裂、脱焊,进行补焊即可。
维修体会:出现显示屏少笔画这类故障时,大部分是导电橡胶或者电脑芯片引脚接触不好所致。
[故障7]遥控器耗电多,用不了几天,就要更换电池。
检修技巧:故障原因常是电池接触电阻太大,或电池滤波电容短路、失效。
这种故障比较普遍。一般遥控器整机工作电流小于30uA,发射电流(峰值)接近100mA。打开机壳,检测电池滤波电容是否短路或者失效。滤波电容位置见图l所示。在确认电解电容漏电后,更换一新电容,故障即可排除。
维修体会:出现这种故障现象,用户常常比较烦,因此一定要冷静处理。接触电阻过大时电池并没有耗尽,只是电压大部分损失在电阻上,造成遥控器不能工作。电容漏电时,电池很快耗尽,还可能“流液”腐蚀线路板。所以,更换电容后必须仔细彻底地擦净线路板。
[故障8]遥控器控制正常,但遥控器室内温度显示不对。
检修技巧:这种故障是图2的遥控器传感器不良或者分压电阻不良造成。
打开遥控器外壳,露出温度传感器,如图2所示。用万用表电阻挡进行测试,正常电阻在环境温度25℃时,阻值为5k左右。
确认温度传感器正常后,还要注意检测分压电阻是否正常,本例中,电阻R15(4.7k)阻值偏低,更换4.7k标准电阻后,故障排除。
维修体会:首先要搞清楚室内温度显示不对的原因,然后顺着这个思路检测,就可以快速排除故障了。
