长虹变频空调外风机不运行的故障维修思路
2024-08-03
作者:杜德云
300
(1)首次运行出现,检查外风机接线是否正确或松动,确保外风机接线与室外电控接线标签一致,将各个连接点紧密连接。
(2)控制问题,对风扇电机控制电路相关电压进行检测,看电路元件有无漏焊、虚焊,若元件损坏,换用相同型号的元件。
(3)电机或启动电容问题,电机损坏更换电机;启动电容值低于标示值超过10% ,更换电容。
长虹变频空调不制冷或制冷效果差的故障维修思路
长虹变频空调不制热或制热效率差的故障维修思路
长虹变频空调不除霜或者除霜除不净的故障维修
长虹变频空调蜂鸣器不叫的故障维修思路
长虹变频空调显示F1~F5故障代码的维修思路
长虹变频空调显示F0故障代码的维修思路
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
