格力KFR-60LW空调制冷效果时好时差,最后不制冷
2017-03-01
作者:中华维修整理
1924
故障现像:一台格力KFR-60LW空调使用两年来,连损两个四通阀,近来,制冷效果时好时差,最后不制冷了。
故障检修:开机检查,发现四通阀有很大串气声,压缩机烫手(活塞式压缩机正常情况下温升较低),经判断,四通阀又损坏了。屡损四通阀必有内在原因,经仔细检查,该空凋室内机毛细管前过滤器有脏堵,一并更换过滤器和四通阀后,故障排除。几个月来,该机再没有出现上述故障现象。空调室内机毛细管前过滤器脏堵,不及时处理极易引起四通阀甚至压缩机损坏。
电冰箱制冷系统堵塞故障的检修
美的KFR-23GW/P型空调保护停机的检修
空调器除霜方案及室内双传感器除霜原理
长虹KFR-48LW空调器不制热的故障检修
春兰KFR-140柜机运行中有时出现E6,室内交换器结
春兰KFR-140柜机运行中显示E4,为电压异常的代码
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
