开机不到一分钟即出现保护性停机,运行指示灯快闪,此时不响应遥控信号。断电片刻后,重新启动,仍重复上述现象。
该机风机转速由光耦可控硅导通角决定。当CPU接收到遥控器的风速指令时,其39脚输出相应的控制信号,经Q1驱动可控硅光耦,控制风速;同时风机内部的霍尔检测电路检测出风机转速信号,并反馈到CPU 33脚。如果在一分钟内检测不到该信号,CPU即发出保护指令,使整机停止工作,并点亮故障灯。
首先,检测霍尔电路供电电压12V正常,再测其至CPU 33脚的反馈电压为0.8V,明显偏低。检测插件CZ1②脚(经R39输出反馈电压)电压为3.5V,正常。说明故障在线路板而不在电机,分别检测R39、D8均正常,怀疑接于CPU 33脚的C23漏电,试更换C23后开机,故障排除。
