一、遥控器故障排除
    遥控器用来设置、控制空调器的各种功能。操作者按动遥控器上的各个按键,使其发出各种指令信号,同时,显示屏上有数字显示。遥控器发出的控制信号是一连串的脉冲,称为串行码,它以红外线为载波,向室内机接收器发射。接收器收到信号后,经过解码比较等处理,驱动各个执行元件进行工作,实现指令的要求。
    遥控器的故障率较高,较多见的故障是用遥控器试机,设定制冷状态,但空调器不工作。下面介绍维修步骤。
    1.先用万用表测量空调器室内机电源插座是否有220V交流电压。如电源正常,再用室内机上的强制按钮开关开机,若室内、室外机能运转,制冷正常,说明遥控器的确有故障。可把遥控器电池后盖打开,用万用表的直流挡测量电池电压是否为1.0~1.5V,再检查电池两端弹簧是否被电解液腐蚀。若上述检查正常,用十字改锥把遥控器后盖螺丝拧下,卸下后盖。卸后盖时,先用一字改锥轻撬后侧,再轻撬两侧,以防止把遥控后盖卸坏,无法向用户交待。然后,把万用表转换到R×1k挡,测量印刷电路板前端红外发射二极管正反向电阻值。若测得的正、反向电阻值一样,说明红外发射管损坏,可更换同型号的红外发射二极管。
    2.若红外发射二极管良好,可把固定遥控器线路板的4个十字螺丝卸下。用万用表测量47uF/16V稳压电容是否良好,同时,检查按键的接触面与印制板之间有无污物。污物会造成遥控器显示屏乱字或字迹不清。
    用95%的酒精清洗污物,3分钟后装好遥控器,故障即可排除。
    3.检查DM 2.5MHz晶振是否损坏,印刷电路板上的元件焊点松香是否过多。松香受潮后,会使焊点面发生漏电、短路现象。把焊点的松香去掉,用100w灯泡把电路板烘烤30分钟。
    4.遥控器修好后,组装电路板和按键胶片时,螺丝要对正轻拧,否则会出现显示屏数字不全的情况。
二、电压低时出现自动关机
    这种故障大都发生在晚间用电高峰、或平房密集区。原因通常是电控板稳压电源的滤波电容小。空调器的电控板元件,是按正常电压设计的。当电压低时,稳压电源的滤波电容供电能力降低,在压缩机启动时,电流较大,使主控板上欠压保护功能动作,造成空调器自动停机保护。这种故障较“刁”,因为空调器运行时,找不到故障点,而停机时测各元件也都能达到正常值。维修员遇到这种情况,可以为空调配用稳压器,把供电电压稳定在220v左右;也可以把主控板的稳压滤波电容加大。如果用户不愿意购买稳压器,可拆出电控板,将稳压电源100uF/25v的滤波电容用快热烙铁焊下,换上一个3000uF/25V的滤波电容,自动关机故障即可排除。
三、室内风机保护器损坏引起空调器不运转
    室内风机保护器紧贴在室内电机的外壳上,感应电机的温度,以保护室内风机。保护器损坏后,电源不能进入变压器初级线圈,所以室内机、室外机都不运转,电源指示灯不亮。用遥控器试机,听不到受控指示“滴…”声。
    测电源插座有220v交流电压,检查遥控器操作正确。卸下室内机外壳,测电控板各元件良好,插接件牢固,从感官上没有发现故障疑点。在这种情况下可拔下室内风机保护电控板上插件,检查热保护器有无损坏。
四、室内风机运转,但不受遥控器控制
    这种故障的常见原因是可控硅元件SCR损坏。例如一台KFR-25Gw分体式空调器,通电后室内贯流风机运转。用遥控器开机,室内指示灯亮。卸下室内机外壳,参照图1所示电路,检查电控板可控硅控制极焊接点良好。断电测量可控硅SCR内部击穿。更换可控硅时极性切勿接反,A极接高电位,K极接低电位,G接控制极。最后,通电试机,故障排除。
五、室外机不运转
    目前,分体式空调器室外机有二种控制方式。图2所示的KFR-25GW室外机采用强电控制方式。
    室外机不运转时,首先测压缩机过热过流保护器是否良好,电容器c充放电是否良好。若无问题,拔下压缩机接线端子,测量压缩机线圈阻值。若压缩机电机良好,可测量12V直流继电器RYl及触点是否良好,触发器Ic5、电阻R15(4.7k)是否损坏,cPU⑧脚是否有高电平输出。若上述检测无问题,说明CPu有故障,可采用代换法,用同型号电控板试机。如故障排除,说明电控板损坏。
    另一种室外机电控板的控制方式和室内机7812前端大体一样。测量的方法是:先测量通往室外机的接线端子板是否有220V交流电压。再检查电控板的保险管是否烧断,压敏电阻是否击穿,变压器初级、次级是否短路等。若上述元件良好,可检查功率继电器是否损坏,电控板上的12V直流继电器线圈是否断路等。若上述检测无问题,再测量信号线是否有电信号输出。如果测量室内机电控板有信号输出,但室外机没有电信号输入,说明从室内机到室外机之间的信号线有断路处。
    例如一台KFR-25w分体式空调器不制冷。通电,用遥控器开机,室内贯流风机运转,室外压缩机不运转,室内黄色故障灯闪烁。测量室内机电控板有电信号输往室外机输出端插件,测室外机接插件却没有电信号输入。检查过墙孔,发现信号线因施工断路。用快热烙铁接好断路处,并用塑料绝缘胶布包扎好,试机,故障排除,黄色故障灯不闪烁。
六、运行、睡眠、定时指示灯不亮
    空调器室内机常设有运行指示灯、睡眠指示灯、定时指示灯。指示灯不亮,应先检查发光二极管是否损坏。可采用一个好的5V指示灯,在空调器运行的情况下,分别接在被检指示灯的两个电路脚上,看它是否能点亮。若亮,说明原指示灯损坏,更换即可。若也不亮,可参照图3,进而检查CNl5接插件有无松脱。若接触良好。可继续检查接插件②端有无+5v直流电压输出,并测量R34、R35、R36电阻。若测得的电阻值与电路标注相差较大,说明已损坏。
七、电子集尘器的测量检修
    电子集尘器装在蒸发器前端,工作时,空气清新灯亮;有故障时,灯光闪烁。
    首先检查电子集尘器是否过脏,若良好,可检查磁性开关是否接通。若磁性开关损坏,更换即可。若磁性开关良好,测量电控板接插件端子①应有35V输出,无输出说明电控板有故障。
八、导风板不摆动
  空调器导风板由步进电机驱动,受脉冲信号控制。若电机各相绕组上加上驱动电压,电机即可正、反向转动。
    空调器导风板不摆动时,首先用手转动风向板电机轴,感觉一下步进电机有无轴卡位现象。若良好,可将步进电机从导风板上拆下。在无负荷状态下,用遥控器开机,按“风向”键。若步进电机轴不转动,说明步进电机损坏或电路板有故障。
    电控板相关电路见图4所示。测量Icl 41、40、39、38脚电压,看是否有电信号输出。若有,再测量图中+5V电源上的4个22k电阻RAl是否良好,IC8(uLN2003A)四个触发器有无损坏。若良好,可测量步进电机接插件CNl0的①端是否有+12V直流电压输入。若以上检测无问题,最后可测量步进电机各相线圈阻值,来判断电机自身有无损坏。测量的方法是:把万用表旋钮调整到R×10挡,红表笔接电机12V供电端(红线),用黑表笔分别测量蓝色、棕色、黄色、橙色4根导线引出的线圈阻值。正常时,红色线对各线冷态直流电阻为200Ω±10%。否则,说明步进电机线圈损坏。
    若步进电机在无负荷状态下运转良好,说明电机和电路板无故障。故障原因可能是导风板轴动阻力大,或导风板与步进电机轴不同心。可检查导风板固定螺丝有无松脱,并对导风板作适当调整。
