家用空凋器控制方式有机械式控制和电子板控制两种。电子板控制比机械式复杂得多。电子控制板(简称电控板、电脑板)在空调控制系统中的作用和人的大脑一样,通过接收到的各种电信号,用微处理器(cPU)进行处理,然后发出相应的执行信号,使空调器根据人的正确指令实现制冷或制热,同时在室内机上用发光二极管或液晶作出显示(如美的、科龙牌)。目前分体式空调器电子控制板以仿松下、东芝、三菱机心较多,它的控制结构有电源部分、红外遥控与接收部分、显示部分、执行部分、信号检测部分、控制部分、振荡电路及复位电路,功能有三分钟延时、睡眠、定时、开关、除湿、自动运行等。不同厂家的电路虽有一定差异,但控制原理大同小异,由于电子控制板线路较复杂,又缺少内部技术资料,对一些制冷空调器维修工来讲,排除故障有一定的难度。下面结合空调不运转故障,介绍电控板的测量及检修方法。
一、电控板交流部分的测量
空调器接通电源。用遥控器开机。室内机、室外机都不运转。用耳听不到遥控器发出的红外信号接收声。
1,参照图1。首先确认电源插座L、N端220V交流市电供电正常。然后卸下室内机外壳,测量接线端子板1、2端是否有220V交流电压输入,如果没有电压,说明从插头到接线端有断路故障。大多是插头松脱、电线磨损折断等。再检查电控板的FU3A保险管是否熔断,压敏电阻SV是否击穿。
压敏电阻内部是由两个二极管对接而成。根据笔者经验,一旦压敏电阻击穿,保险管必炸断。若在维修中,手头没有压敏电阻或没有更换压敏电阻的条件,临时把它用尖嘴钳剪掉,可以解燃眉之急。但购买到元件后,还是要把压敏电阻换上,以免因瞬间电压过高损坏电控板。
2.若测量上述元件良好,把万用表的量程旋钮放在250V交流电压挡上,测量变压器初级是否有220V交流电压输入,次级是否有14V交流电压输出。如果没有交流电压输出,可把空调器电源插头拔下,卸下变压器接插件,用万用表的电阻挡测量变压器初级、次级线圈阻值,如果测量时表针不偏转,阻值无穷大,说明变压器线圈有断路的地方。
拆卸电控板时,先将空调室内机挡板调整为水平位置,再用一字改锥将室内机左右两个钉罩取下、拿开(见图2),卸下室内机外壳左右2个螺丝钉。双手稍向前抬面板底部,然后向上托出面板。接着,用十字改锥卸下电控板外壳,并拿开放在一个不容易碰坏的地方。参照图3,卸下贯流风机连接线、室温传感器、管温传感器,拔下控制板插件,注意别把它们的连线拔断。
用手轻轻拿下电控板并注意有关连线,最后取下变压器。检修时要注意,有的变压器内部设有内埋式温度保险,当线圈超过设定温度后,保险跳开切断供电。温度保险从跳开到恢复需要30分钟的时间,这在维修时,需认真测量,仔细判断。
若维修人员不更换变压器,只是盲目把保险管取下更换后,就通电开机,3A保险管会随即又烧断。有人随意换用10A保险管开机,结果会出现变压器冒烟现象,甚至烧毁电路板。这是初学制冷设备维修人员要切忌的做法。
二、电控板直流部分的测量
空调器接通电源。用遥控器开机,室内机、室外机都不运转,用耳听不到接收红外信号时的“滴——”声。
测变压器次级有14V交流电压输出,说明电控板交流供电良好,接着应当检测电控板直流电源部分。
1.图4是金松KFR-25Gw/Y812空调器的直流电源电路。把万用表拨到直流挡。通电测量三端稳压块7812的①②脚应有直流电压输入,③脚应有12v直流电压输出。如果没有输出电压说明7812损坏。三端稳压损坏后,电控板微处理芯片cPu得不到+5V工作电压,肯定室内机、室外机都不运转。
2.若测量7812良好,可继续测量电控板两只滤波电容C5(220uF/35V)、C6(0.1uF/30V),如果电容漏电或容量减退,则电源带负载能力降低,室内机、室外机也不运转。
3.继续检测三端稳压块7812输出端滤波电容c7(470uF/25V)、C8(0.1uF/30V)是否漏电或损坏。若电容良好,可测量三端稳压块7805的①②脚是否有12V输入电压,②③脚是否有5V直流电压输出。若无直流输出,说明7805损坏。
4.空调器直流供电良好,却仍不运转,可按顺序从易到难继续测量电控板CPu外围元件是否有损坏。如图5所示,检测图中电阻R9、R10、R11、R12和滤波电容C26、C27是否损坏。若上述元件良好,再检查4.19MHz晶振是否短路。根据笔者经验,晶振短路保险管必炸。但相对而言,晶振短路或损坏概率较低。
5.检查电控板上的12V直流继电器线圈有无断路。
12V直流继电器是一种电压控制开关,当线圈得电,公用触点与常开触点闭合,而常闭触点断开,室内贯流风机运转。通常出现的故障有线圈短路、断路和触点烧蚀吸合不上等故障。
[例1]一台华凌KFR-25GW/JNV分体式空调器不制冷
通电用遥控器试机,室内风机不运转。测量风机电容有充放电过程,测风机线圈阻值良好,测电控板三端稳压7812有12v直流输出。打开继电器外壳,用万用表R×1挡测量继电器线圈电阻值为无限大,表针不偏转,说明线圈断路。更换同型号的继电器。通电试机,室内机不运转故障排除,恢复制冷。
三、温度传感器的测量
图6是金松空调器电控板中温度传感部分的电路。
温度传感元件是环境温度与空调温控系统的“对话窗口”。它通过对房间内的温度、湿度等参数的检测,通过CPU进行程序计算后输出控制指令,驱动压缩机、四通阀、风扇电机等执行机构,以达到用户所设定的预置值。
管温传感器是一个负温度系数热敏电阻,安装在室内机蒸发器右侧盘管上,外面用铜管包装固定。它用于检测室内蒸发器温度,向CPU输送监视信号,当空调器制热时,以防止冷风吹入室内。
室温传感器安装在蒸发器前端,外表用塑料支架支承。它用于检测室内空气温度,向cPu输送温度信号。它是一种将温度变化转变成为电阻值的转换器件。
空调器发生不制冷故障时,首先要把传感器接插件拔下,检查传感器有无机械损伤、断裂、脱胶。再把万用表拨到R×lk挡。拔下传感器插件,通过测量电阻值的变化来确定好坏。判断方法是:用手捏传感器探头,万用表指示的阻值变化明显,表针移动灵敏,可判断为完好。若表针移动缓慢,可用热毛巾对传感器探头加温,可以将它激活。
当确认室温传感器损坏或断路时,可更换与原产品相同的传感器,以保证传感器的传感信号的准确性。如在检修时发现传感头脱胶、受潮引起的传感器失灵,可把传感器放在100W灯泡下烘烤15分钟,然后再用风扇吹10分钟,以将内部潮气排除。最后用C31型A、B胶按1:1比例配制,密封感温头。
[例2]一台京电KFR-18GW分体式空调器不制冷
通电试机,室内贯流风机运转,室外压缩机不运转。卸下室外机外壳,测接线端子板有220V交流电压输入,测压缩机过热过流保护良好,压缩机电容有充放电过程。测压缩机线圈阻值,大包加小包等于公用端阻值,说明室外压缩机不运转与室外机无关。
卸下室内机外壳,测量发现室温传感器断路。更换后,通电用遥控器试机,空调器室外机恢复制冷。
