一台德贝里克KFR-50LW/G柜机空调,早晨开机可以正常工作一两个小时,中午时工作约20分钟后不制冷,屏显故障代码“E07"。根据现象首先查找故障代码表,“E07”指室内铜管温度传感器损坏,于是顺着传感器查找,发现中间的线路已被老鼠咬断,接好后试机不再显示故障代码。由于是下午四点多钟,天气正热,工作了十儿分钟后不制冷。仔细观察主机,外风机运转,压缩机保护停转。根据现象分析,应是压缩机因电流大而进人过载保护状态。
压缩机过载的常见原因有:1.电源电压过低或三相电源的对称性差。2.压缩机长期低电压带负荷运行。3.冷凝器脏堵而严重过热导致压缩机电流增大。4.冷却介质通路受阻。5.压缩机电容容量变小,或压缩机损坏。6. 周围环境导致空调散热不良或外风机转速低。
根据上述原因进行排查,只是发现过滤网太脏,用清洗剂进行清理后开机,测得电源电压为AC200V,压缩机吸气压力为0.5MPa,压缩机电流在刚开始时为7.1A,工作几分钟后电流在7.1A~8.8A之间波动,比额定电流偏大。又工作了20多分钟后压缩机停止运转。断电检查线路,发现电源插头因长期使用已炭化,刀闸保险接头似接非接。换上新买的截面积为4mm²的铜线和一个32A的空气开关,心里想这次总算找到故障部位了,安装好后试机,故障依旧。
找来一只50uF的电容代换压缩机原启动电容,故障仍未排除。如是过流保护空调会显示故障代码,难道是主板保护电路动作或压缩机损坏?用钳形电流表测电流,刚开始还正常,随后在10A~11A之间波动,半小时后压缩机停转,此时测量压缩机供电端仍然有电,这说明主板没有问题,问题应是压缩机的过载保护器断开或损坏。
过载保护器的常见故障有:电热丝烧断、接点烧蚀、双金属片内应力发生变化后接点断开不能复位,内埋式过载保护器绝缘损坏和触点失灵等。打开保护器上的塑料盖子,里面什么也没有,即该压缩机的过载保护器是内置式的,这怎么办呢?试着又在外风机电容上并联了一只4uF的电容,正常工作了一个多小时才出现停机。心想如果能把压缩机的温度降下来,是不是就不会出现保护呢?于是去掉压缩机外面的隔音棉,切掉一部分压缩机与风机之间的隔板,使压缩机散热良好,长时间试机,故障排除。
