随着社会的发展,能源和环境问题越来越突出,地球产生温室效应也越来越明显。之前常见的R22、R410A R407C制冷剂的GWP (物质产生温室效应的指数)较高,属非环保制冷剂,对气候有一定的破坏作用。国际环保公约规定,2030年前我国必须完成非环保制冷剂的淘汰,GWP值较低的新环保冷媒R32 R290将成为行业的新宠。
一、机型简介
       2015年,在采用R32制冷剂的空调中,格力公司先期推出T迪、T派、冷静王-Ⅱ、清新风系列产品,后期又推出了Q力、悦风、T朗等系列产品,这类空调在外包装上均有一个小火焰图标,如图1所示,并在室内、外机的型号中含有字母“Nh”,并标注有制冷剂类型为R32,如图2所示。
       同时,在室内、室外机铭牌处贴有防火标识,室外机阀门上方标注有“R32”字样,如图3所示。
        在该类空调所配的连接管中,一端采用防拆卸螺母, 并贴有黄色标签“安装提示”,如图4所示,提示安装时应选择正确的对接端,接室内机侧必须与防拆卸螺母端对接。由于该类空调的大小连接管一端采用防拆卸螺母,如图5所示,拆卸时需注意方法。
二、制冷剂R32的特性
1.GDP值低
      新型制冷制R32、R290的GDP值如图6所示(ODP表示消耗臭氧潜能值),例如:1公斤R410A排放到大气中所造成的温室效应相当于排放1900公斤cO2,而1公斤R32制冷剂相当于排放580公斤CO2。
2.制冷剂灌注量少
      R32系统的制冷剂灌注量比R410A系统少20%~30%,例如KFR-72LW/(72579)FNhBa-A3型机(制冷量为7200W,制热量为8900W),使用制冷剂为R32,注人量为1.3kg;KFR -72LW/(72579)FNAb-A3型机(制冷量为7200W,制热量为9000W),使用制冷剂为R410A,注人量为1.8kg。
3.其他性能参数
        相对R410A制冷剂而言,R32制冷剂的饱和压力约高2.5%,排气温度高8°C~15°C,功率高3%~5%,能效比高约5%。若以1P空调为例,分别采用这两种制冷剂的空调主要参数见表1;若以1.5P 变频空调为例,分别采用这两种制冷剂的空调主要参数见表2。
三、安装与维修须知
1.安装须知
       (1)安装空调前,应先阅读说明书,根据安装房间的面积选择合适的空调,如50机型的安装房间面积应大于10m²,72机型的安装房间面积应大于15m²'。
       (2)在连接大小连接管时,防拆卸螺母一端须与室内机对接,普通螺母一端与室外机对接,参见图5。包扎连接管前,应根据蒸发器接头的大小与长短,确定好连接管防拆卸螺母端的长度然后再包扎。
       (3)接连接管时,先确保喇叭口与蒸发器接头锥面垂直,如图7所示然后再拧紧接头。
       (4)接下来用两把活动扳手将接头锁紧,如图8所示,然后包扎好保温管。
       (5)随后的抽真空、保压和拧开大小阀芯等操作与普通空调一样,如图9所示。安装完毕后,需装上阀门保护提手。
2.维修须知
      (1)连接管的拆卸由于该类空调室内侧的连接管不可直接拆卸,如需对室内机系统进行维修时,则要破坏防拆卸螺母,具体操作步骤如下:
         1)先对冷媒进行回收,这时需在上电后关闭大小阀芯,如图10所示。
         2)在大小连接管上,找到距离防拆卸螺母15cm位置,用割刀将其割断,如图11所示。由于割刀无法360度旋转,实际操作时需用手左右晃动连接管,从而将其分离并拆卸下来。
         3)分离开连接管后,须立即用胶带裹住大小连接管及蒸发器接管的管口,以防止灰尘进人,如图12所示。最后对室内机蒸发器进行拆卸、检修或对漏点补焊。为安全起见,建议将室内机运回维修部进行检修。
       (2)维修后的二次安装
          1)安装连接管时,需预留防拆卸螺母配件的焊接位置,并去掉不规则椭圆部分的铜管,如图13所示。
          2)清理干净喇叭口处的毛刺,并在连接管上焊接好新防拆卸螺母。防拆卸螺母的尺寸如图14所示。
          3)割断蒸发器所带铜管的大小接头,清理干净喇叭口上毛刺,焊接新接头。
          4)将连接管与室内机对接,并用扳手紧固大小连接管。
          5)抽真空、保压,打开大小阀芯,紧固后盖螺母,最后装上阀门提手,如图15所示。
        提示:1.制冷剂R32具有一定的可燃性,对其管道进行焊接时,操作点2m内严禁有可燃物。2.该类空调的室内机安装有防拆卸螺母,若需拆走室内机进行检修,则需割断连接管,同时做好防尘、防水保护措施。3.二次安装时,为避免烧坏室内机部件,需在室内机端连接管上先焊接好防拆卸螺母,再进行对接。4.由于采用R32的空调管道压力比采用R410A的空调略高,加长管需采用质量较好的铜管,严禁采用市场上的劣质连接管。
