一、开关电源电路
二、整机不工作故障维修流程图
故障现象1:冷藏室制冷效果差。分析检修:先检查冷藏传感器、冷藏电动机是否工作,再检查冷藏风门与-7°C风门控制信号,以及冷藏传感器与-7°C传感器,最后检查或代换冷冻传感器。
故障现象2:出碎冰不出整冰。分析检修:先检查整冰选择阀是否正常,再检查储冰选择杆是否工作正常,最后检查储冰盒内的冰块是否冻结到了一起。
故障现象3:机器工作时不除霜。分析检修:该故障可能发生在控制系统,通电后先进入强制除霜状态,然后用万用表测量主控板上的除覆输出端是否有220V电压输出,如有则表明主控板正常,应检查除霜加热系统在药是除加热机无AC220电压输出, 则表明主控板损坏。
故障现象4:通电开机后,风机不转。分析检修:先检查风机的转动及叶片有无异常,再检测冷凝风机是否达到运转条件,然后强制启动风机,测量主控板上的风机输出端是否有16V直流电压输出(对于交流风机应有AC220V电压输出),如有16V直流电压输出,则表明风机损坏;如无16V直流电压输出,则表明主控板不正常。
三、复位电路
四、整机接线图
