故障现象:压机过热保护
维修过程:用户空调最初故障为压缩机卡缸,更换同型号压缩机后试机空调运转十几分钟压缩机就保护,检查用户家电压正常,观察室内外的蒸发器和冷凝器表面灰尘并没有脏堵现象,测运转压力基本正常,怀疑散热不好,就按照公司技改方案更换轴流风扇和风机电容,试机故障照旧;在试机过程中发现外机整机很烫,还是怀疑散热不好,就准备调整外电机位置,在调整电机支架时无意中发现两层冷凝器中间灰尘严重脏堵,清洗后试机正常;
分析原因:为用户空调安装位置临近马路,由于此空调为双层冷凝器,细微灰尘在冷凝器中间脏堵,表面却看不到,造成试机压机过热保护。
维修措施:清洗室外机冷凝器试机正常。
