机型:海尔KFRd-71LW/Z5
故障现象:不制冷
维修过程:试机时内外机工作正常,但室内机出风口温度是常温,检查系统压力时,发现低压为-1,初判为无氟,但听用户说这台机器修过好几次,压机也换过一次,检查发现外机好多管路接口被焊过,怀疑是系统脏堵,卸下过冷管组,发现过滤网已全部堵死,毛细管也堵死,清理系统后换过冷管组故障排除.
维修措施:清洗整机制冷系统,将室内机、室外机、连接管路分别清洗,特别是室外机的管组应逐段焊开后,用四氯化碳化学试剂清洗脱油污渣子再用高压3.0MPa氮气对清洗的系统部件进行吹污,更换过冷管组,清洗压缩机的气液分离器,更换压缩机冷冻油,按拆卸相反的步骤焊接系统部件,抽真空,定量加氟检漏点,试机。
维修小结: 维修系统脏堵时一定要对系统进行彻底清理否则前功尽弃,所做的全部工作付出都会变为徒劳的.
