机型:海尔KFR-35GW/V(ZXF)
故障现象:遥控开机制热运行后,空调不制热而制冷运行,室内机显示屏为(蓝色)制冷状态,显示温度为55℃。
维修过程:初步分析可能产生的原因有:1)室内机电脑板损坏;2)室内机室温传感器电阻值漂移;3)室内机室温传感器接插不良;
检修时,对空调遥控开机制热,设定温度为30度,环境温度为14度,检测四通阀线圈不上电工作,断电后,取下室温传感器用万用表,欧姆档,R×100Ω量程,检测室温传感器电阻值在室内环境温度14℃时,检测其电阻值约为16KΩ不稳定检测过程中电阻值继续下降最后变约为1.9KΩ,对正常的室温传感器检测约为37KΩ,对比发现传感器好与坏电阻值相差很大,再将故障传感器插入电脑板上,重新开机制热在故障依旧出现后,检测室温传感器上电时的两端电压为1V多一点,判定室温传感器电阻值漂移不稳定造成。
故障原因:室温传感器电阻值漂移不稳定造成。
维修措施:重新更换一套新室温传感器,试机运转正常。
