一台春兰KFR-32GW2型空调器接通电源后,用遥控器开机,压缩机不运转,故不能制冷。根据故障现象初步可判断故障可能出在电气控制电路,需要拆板维修。
该机压缩机控制电路如图1所示,首先测量IC1的③脚为高电平,属于正常工作状态。再测继电器K1线圈两端电压为0.3V (正常时应为12 V), 于是沿路检查R27、C23、IC2、CN6、K1等相关元器件,结果发现与继电器K1线圈并联的C23电容器已击穿短路。
后记:正常工作时, IC136脚输出高电平,经IC2反相后从10脚输出低电平,使K1线圈得电工作,为室外机提供供电,当C23电容器击穿短路后,K1线圈失去作用,从而导致了上述故障。
