一台春兰KFR-22GW型分体式空调器接通电源,用遥控器开机,室内机运转正常,但室外压缩机不运转,故不能制冷。根据故障现象初步可判断为压缩机控制电路故障,需要拆板维修。
打开室内机外壳测IC1 (uPD75028CW) 36脚有高电平信号输出,但测IC2 (uPA2003)⑦脚电压为0V,如图1所示。再检查IC1③脚与IC2⑦脚间的元件R27未发现有明显的虚焊,怀疑虚焊比较隐蔽仅用肉眼难以查出。
用电烙铁加锡对IC2 (uPA2003) ⑦脚及R27电阻器引脚重焊一次后,故障排除。
本例故障显然是虚焊引起的,且虚焊点较隐蔽,用肉眼无法直接看出。虚焊是各种电器的一大隐患,它不但直接影响机器的正常工作,而且还会使某些空调器出现一些难以判断的软故障。
