华宝KCR-25A2型空调以摩托罗拉微电脑芯片MC68705R3CP为中心,实现制冷、制热、风速、除湿、风向、调温、定时等全功能遥控。这里根据实际电路板测绘出电路图,奉献给读者。
原理:CPU芯片MC68705R3通过两组电桥分别对室内、室外温度进行检测,测温头502AT为负温度系数的热敏电阻,其中一组电桥接CPU的21、22脚,测室内温度;另一组与CPU的23、24脚相连,测室外温度。冬季当室外温度低于-5℃时停止制热。为保证温度的准确性,电桥要求严格平衡,电阻精度较高,维修时应注意这一点。一块ULN2003分别驱动压缩机、风机风速、换向阀的继电器;另一块ULN2003驱动风向同步电机和显示灯。插头X105接遥控接收头。
检修实例:该机出现不制冷故障,压缩机每隔3分钟启动一次,每次启动不到3秒钟就停止,其它如风机、风转向、遥控均正常。根据现象估计电源和CPU基本正常,问题可能出在压缩机过载保护器和测温回路。但压缩机停止时过载保护器并未动作,只是其功率继电器KM1(20A/250V)动作,可见问题集中于主控板上测温回路,查测温头和电桥电阻均正常,测CPU的21至24脚电压时发现22脚电压与其它三脚有明显差异,仅为0.7v,应为2.6V,查其外围元件时发现电容c13严重漏电,更换或去除后,整机恢复正常。
