三菱PHS系列空调有较完善的自诊断指示,指示灯由发光二极管组成,其诊断机能如下:
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上的排列顺序,由右向左依次为①、②、③、④。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
①灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使①灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
②灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷制过多。
③灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
④灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当①、②、③、④灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
