故障现象:新装机试机,整机跳闸
产品型号:KF-26GW/BP2Y-M 产品条码:5U38096258030214
故障范围:线路短路、负载短路
维修处理的思路及步骤:
步骤一:用电源检测仪检测电源,电源电压、相序及接地良好。
步骤二:检查安装师傅接线正确,初步断定是空调线路或负载绝缘受损,造成 短路。
步骤三:用排除法,将室外机接线座信号连接线松脱并做出好绝缘措施,开室 内机运行,无出现跳闸现象,故确定故障点在室外机。
步骤四:用万用表电阻档依次测试室外机L与地之间的电阻值,当检测到电容 接线端子与地之间的电阻时,用万用表显示阻2值为零,经仔细观察后发现电 容是竖起来安装,盖上电器接线盒后,电容接线端子碰接线盒钣金件,整机上 电时造成L线与地之间出现短路现象,导致空调机接地跳闸。
处理措施:调整电容的安装位置,将电容向下面移动并固定好。再试机空调一切正常。
