故障现象:开机运行,室内机不定期出现嗡嗡的异声
产品型号:KF-35GW/BP2DY-M(4)
故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路及结构件碰外壳、管路振动大、压缩机故障
维修处理的思路及步骤:
根据用户反映机器噪音,每次都是开机3个小时左右机器才出现噪音,且噪音类似于震动或共振的声音。初步判断故障应该是内机塑料件热胀冷缩造成的。
步骤一:开机检测,尝试按压内机外壳,故障马上显现,根据故障噪音可判断噪音是由于室内机风扇电机震动与外壳相碰造成。
步骤二:拆开室内机面框,仔细观察,发现室内风扇电机抽头安装时角度无按要求调整到位,电机抽头靠近室内机接水盘,开机运行过程中室内机振动或机器外壳的热胀冷缩时,易导致接水盘与电机抽头相碰,将电机转动的声音传递到外壳上产生嗡嗡的异声。
处理措施:
调整塑封电机抽头角度,试机正常。
