故障现象:开机运行,室外机不定期出现嗡嗡的异声
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M 产品条码:5N74089188020314
故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障
维修处理的思路及步骤:
试机后发现刚开机工作外机响声正常,工作了5-10分钟后,会发出很明显的嗡嗡声。噪声持续几分钟后,又消失,初步断定此机器噪音来源于空调高频运转时,铜管等配件的振动面产生的。
步骤一:拆开室外机外壳,观察管路是否存在碰撞现象。观察后发现管路良好,没发现有任何管路碰撞现象。
步骤二:用手固定管路,试机后发现故障依旧,经过仔细观察发现四通阀线圈松动,线圈铁卡子存在间隙。怀疑此处是噪音源。用手固定住四通阀线圈后,噪音消失,仔细观察发现室外机高频运转时,四通阀线圈与线圈铁卡子发生碰撞产生噪音。
处理措施:
将固定线圈的螺丝拧紧后试机,噪音消失,空调运行正常。
