故障现象:开机运行,用户反映室外机噪音大,象飞机起飞的嗡嗡噪音
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M 产品条码:5N74089288020877
故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障
维修处理的思路及步骤:
步骤一:上门开机运行,压缩机启动及运行时嗡嗡声出现,检测系统低压侧压力,压力为0.5MPa,系统压力正常。
步骤二:拆开室外机外壳,观察管路是否存在碰撞现象。观察后发现压缩机位置不正,压缩机整体向外倾斜,进一步检测,发现压缩机脚三个定位螺栓向外倾斜,后侧压缩机胶脚与压缩机紧固垫片完全无间隙,压缩机运转时,异音通过定位螺栓传递到室外机钣金件上,造成嗡嗡噪音。
处理措施:回收制冷剂,拆下室外机,拆下底盘校正三个定位螺栓及压缩机底角,重新装好,装上外机。故障排除。
