1. 制冷控制
当室内温度高于设置的温度时,CZ4④脚外接的室温传感器( 热敏电阻)的阻值减小,5V电压通过该电阻与R50取样后产生的电压增大,利用E5滤波后,再通过R53加到微处理器IC1的57脚。IC1将该电压数据与存储器IC5内部固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定空调器需要进入制冷状态。此时,它的⑨~14脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,同时通过通信电路向室外微处理器IC301发出制冷指令。IC301 接到制冷指令后,第一路通过①、②脚输出室外风扇电机供电信号,使室外风扇电机运转;第二路通过22脚输出低电平控制电压,该电压通过R513限流,再通过驱动块IC303④脚内的非门倒相放大后,使它的13脚电位为高电平,不能为继电器RL504的线圈提供电流,使RL504内的触点释放,不能为四通阀的线圈供电,于是四通阀使系统工作在制冷状态,即室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器;第三路通过33~38脚输出驱动脉冲,该脉冲经功率模块放大后,动压缩机运转,开始制冷;第四路通过⑤~⑧、17~20脚输出膨胀阀驱动信号,使室内机A、室内机B的膨胀阀进入节流状态。
随着压缩机和各个风扇电机的不断运行,室内的温度开始下降。室温传感器的阻值随室温下降而阻值增大,为IC1的57脚提供的电压逐渐减小,识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给室外微处理器IC301,于是IC301的33~38脚输出的驱动信号的占空比减小,使功率模块输出的驱动脉冲的占空比减小,压缩机降频运转,同时IC301的⑤~⑧、17~20脚输出的控制信号的占空比减小,通过IC305内的8个非门倒相放大后,使两个电子膨胀阀开度减小,减少流入室内机的制冷剂流量。当其中的一个房间(如房间A)的温度达到要求后,室温传感器将检测的结果送给IC1, IC1判断出室温达到制冷要求,IC1不仅使相对的室内风扇电机停转,而且通过通信电路告诉IC301, IC301 的17~20脚不再输出驱动信号,使电子膨胀阀A停止工作,室内机A停止制热,而室内机B继续工作。随着制冷的不断进行,当室内机B的温度达到要求并被它的室内微处理器检测后,不仅使它的室内风扇电机停转,而且通过通信电路告知室外微处理器IC301,被IC301识别后,输出停机信号,断室外风扇电机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为IC1 27脚提供的电压再次增大,重复以上过程,空调器再次工作,进入下一轮的制冷工作状态。
2、制热控制
与制冷控制过程基本相同,区别主要有两点:一是室内微处理器IC1通过通信电路告知室外微处理器IC301需要制热的指令后,需要延迟-段时间,才能输出控制信号使室内风扇电机旋转,以免吹冷风,延时时间受室内盘管温度传感器的控制;二是IC301接收到制热的指令后,通过22脚输出高电4控制电压,该电压通过驱动块IC303④脚内的
