前面介绍了市电异常保护电路、功率模块异常保护电路,下面介绍温度传感器、蒸发器冻结等保护电路的工作原理。
1.温度传感器异常保护电路
        当温度传感器出现短路、断路或其阻抗信号/电压信号变换电路异常,被微处理器识别后,输出控制信号使整机停止工作,并通过指示灯显示故障代码,提醒用户该机进入温度传感器异常保护状态。
        提示:若温度传感器或其阻抗信号/电压信号变换电路异常,有时还会产生其他故障,如室内温度传感器或它的阻抗信号/电压信号变换电路异常还会产生制冷温度低等故障;再比如,室外温度传感器异常还会产生室外风扇电机转速异常等故障。
2.室内热交换器冻结保护电路
       制冷期间,若室内热交换器表面的温度低于2°C, 但高于-1°C时,或室内盘管传感器及其阻抗信号/电压信号变换电路异常,被微处理器识别后,输出控制信号使压缩机的频率下降:若室内热交换器表面温度低于-1°C或室内盘管传感器及其阻抗信号/电压信号变换电路异常,被微处理器识别后,输出控制信号使整机停止工作,并通过指示灯显示故障代码,提醒用户该机进入室内热交换器冻结保护状态。
3.室内热交换器过热保护电路
      制热期间,若室内热交换器表面的温度低于56°C,但高于53°C时,或室内盘管传感器及其阻抗信号/电压信号变换电路异常,被微处理器识别后,输出控制信号禁止压缩机的频率升高;若室内热交换器表面的温度超过56°C,或室内盘管传感器及其阻抗信号/电压信号变换电路异常,被微处理器识别后,输出控制信号使压缩机降频运转,并使室内风扇电机低速运转;若室内热交换器表面温度超过65°C或室内盘管传感器及其阻抗信号/电压信号变换电路异常,被微处理器识别后,输出控制信号使整机停止工作,并通过指示灯显示故障代码,提醒用户该机进入室内热交换器过热保护状态。
