1. 整机不工作
整机不工作指插好电源线后室内机上的指示灯不亮,并且用遥控器也不能开机。该故障主要是由于室内机电源电路、微处理器电路异常所致。故障原因根据开关电源有无电压输出有所不同,没有电压输出,说明室内机开关电源、通信电路板上的电源电路异常;若输出电压正常,说明SV供电电路、微处理器电路异常。整机不工作,开关电源无电压输出故障的检修流程如图5-34所示;整机不工作,开关电源有电压输出的故障检修流程如图5-35所示。
注意:限流电阻R1开路后,必须检查整流、滤波电路和开关管是否击穿,以免更换后再次损坏。
注意:为了防止更换后的开关管Q1 (场效应管)再次击穿,必须要检查:一是滤波电容C4是否容量不足,二是D2、R5、 C5构成的尖峰脉冲吸收回路是否有元器件损坏,三是电源控制芯片IC1 (GH003)是否正常。
2. 显示供电异常故障代码
通过故障现象分析,引起故障的主要原因: 一是市电电压异常,二是电源插座、电源线异常,三是市电检测电路异常,四是微处理器异常。该故障检修流程如图5-36所示。
3. 显示室内蒸发器冻结故障代码
显示室内蒸发器冻结故障代码的主要原因: -是室内机通风系统异常,二是制冷剂不足或过量,三是室内盘管温度传感器电路异常,四是室内盘管温度传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常,五是制冷系统异常,六是室内微处理器或存储器异常。该故障检修流程如图5-37所示。
注意:室内盎管温度传感器或 R49、E4、 RS2、 C8 异常还会产生室内风扇转速异常的故障。
4. 显示细管A温度传感器异常故障代码
显示细管A(A室内机高压管)温度传感器异常故障代码的主要原因:一是细管A温度传感器阻值偏移,二是连接器的插头接触不好,三是阻抗信号/电压信号变换电路的电阻变值、电容漏电,四是室外存储器IC304或室外微处理器IC301异常。该故障检修流程如图5-38所示。
提示:显示其他温度传感器异常故障代码的故障和该故障的检修流程一样,维修时,可◎参考该流程。
注意:室温传感器或 R204、E204、 CP102、 R306 异常还会产生制冷/制热温度偏离设置值的故障,也就是制冷/制热不正常的故障。
5. 显示室内风扇电机异常故障代码
显示室内风扇电机异常故障代码的主要原因:一是室内风扇电机异常,二是室内风扇电机驱动电路IC3或其供电电路异常,三是室内风扇电机位置检测电路异常,四是室内微处理器IC1或存储器IC5异常。该故障检修流程如图5-39所示。
6. 显示通信异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是附近有较强的电磁干扰,二是室内机与室外机的连线异常,三是室外机的300V供电电路异常,四是室外电路板的电源电路异常,五是通信电路异常,六是功率模块电路异常,七是室内微处理器IC1异常,八是室外微处理器IC301电路异常。该故障检修流程如图5-40、图5-41所示。
方法与技巧:该机判断通信电路是否正常的方法是:短接室外机的TRUN、COM端子后,接与通主电源, 使空调器处于制热状态, 室内风扇电机处于中等风速。随后,再断开技巧T-RUN、 cOM上的短接线,压缩机延迟50s后启动,空调器进入制冷状态,风速电机进入高速运转状态,则说明通信电路正常,否则,说明通信电路异常。另外,维修室外电路板时也可以用12V稳压电源为5V稳压器IC101供电,这样IC101就可以在室外机不输入市电电压时为微处理器电路提供5V工作电压,从而方便了检修工作。
提示:若电源指示灯 D123闪烁发光,说明12V 的负载或开关电源异常。脱开开关电源的负载后,若D123发光正常且开关电源输出电压正常,则说明负载异常,检查负载电路;若断开负载后,故障依旧,则说明开关电源异常。断电后,在路测开关变压器T1l各个绕组所接的整流管是否击穿,若击穿,更换后,就可以排除故障;若正常,则检查滤波电容。
注意:开关电源的 负载供电要在次级绕组所接的整流管和滤波电容后面断开,也就是不能断开整流管和滤波电容,否则容易导致电源厚膜电路IC601内的开关管损坏。
注意:电源厚膜电路IC601 内的开关管击穿后, 必须要检查R601是否开路,同时还要检查E601、D602、C602、C603、D603、R603是否正常,以免更换后的IC601再次损坏。
7. 显示压缩机过流故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因:一是制冷系统异常,二是压缩机运转电流检测电路异常,三是压缩机异常,四是功率模块异常,五是室外微处理器IC301或存储器IC304异常。该故障检修流程如图5-42所示。
