海尔KFR-50LW/Bp、KFR-60LW/Bp型柜式变频空调器的构成和工作原理基本相同,下面以KFR-50LW/Bp型变频空调器为例进行介绍。其室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,方框图如图6-1所示,电气接线图如图6-2所示,电路原理图如图6-3所示。
1. 微处理器47C862ANGC51的引脚功能
该机室内机电路板以东芝公司生产的微处理器47C862ANGC51 (IC101) 为核心构成,所以它的引脚功能是室内机电路板工作原理分析和故障检修的基础。47C862ANGC51的主要引脚功能如表6-1所示。
2. 电源电路
室内机的电源电路采用变压器降压式直流稳压电源电路,主要以变压器TI、三端稳压器V202 (7805) 为核心构成。
插好空调器的电源线后,220V市电电压通过熔断器FUSE300输入,再经高频滤波电容C307滤除市电电网中的高频千扰脉冲,利用连接器CNs输入到电源电路。市电输入回路并联的Z301是压敏电阻,当市电电压过高时Z301击穿短路,使FUSE300过流熔断,切断市电输入回路,从而避免了电源电路的元器件过压损坏。
市电通过变压器T1降压,从它的次级绕组输出的10V左右(与市电电压高低成正比)交流电压不仅送到市电过零检测电路,而且通过整流管D204~D207组成的桥式整流堆进行整流,再通过D208加到滤波电容C214两端,通过C214滤波产生12V左右的直流电压。12V电压不仅为继电器、驱动块等电路供电,而且利用三端稳压器V202稳压输出5V电压,通过C106滤波后,为室内微处理器、存储器等电路供电。
3.市电过零检测电路
市电过零检测电路由整流管D204和D205、放大管BG101及电阻、电容组成。变压器T1次级绕组输出的交流电压通过D204、D205全波整流产生脉动电压,再通过R109和R100分压限流,利用C101滤除高频干扰,经BG101倒相放大产生100Hz交流检测信号,即市电过零检测信号。该信号作为基准信号通过R104、C126低通滤波加到微处理器IC101 (47C862ANGC51) 的44脚。IC101 对44脚输入的信号检测后,就可识别出室内机有无市电输入。
4.微处理器基本工作条件电路
微处理器正常工作需具备5V供电、复位、时钟振荡正常这3个基本条件。(1)5V供电插好空调器的电源线,待室内机电源电路工作后,由其输出的5V电压加到微处理器IC101的供电端35、64脚,为IC101供电。
(2)复位
该机的复位电路以微处理器IC101和复位芯片IC103 (MC34064) 为核心构成。开机瞬间,由于5V电源电压在滤波电容的作用下逐渐升高,当该电压低于4.6V时,IC103的输出端①脚输出低电平电压,该电压经C103、C105 滤波,再通过R105加到IC101的22脚,使IC101内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.6V后,IC103的①脚输出高电平电压,加到IC101的22脚后,IC101内部电路复位结束,开始工作。正常工作后,IC101 的22脚电位几乎与供电相同。
(3)时钟振荡
微处理器IC101得到供电后,它内部的振荡器与18、19脚外接的晶振CRI101通过振荡产生6MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC101输出各种控制信号的基准脉冲源。
5. 遥控操作电路
微处理器IC101的46脚是遥控信号输入端,遥控接收组件(接收头)安装在面板(操作板)上,通过连接器CN2与室内控制电路板连接。用遥控器对该机进行温度调节等操作时,遥控接收电路将红外信号进行解码、放大后,通过CN2输入到室内控制电路板上,再通过R114限流、C1l3滤波后,加到IC101的46脚。IC101 对46脚输入的信号进行处理后,控制相关电路进入用户所需要的工作状态。
6. 应急操作电路
应急开关安装在操作面板上,通过连接器CN2与室内电路板连接。当按下应急开关后,通过R127为IC101的62脚提供低电平的控制信号后,IC101控制该机进入应急控制状态。进入应急状态后,当室内温度高于27°C时,该机自动进入制冷状态,设定的温度为27°C;当室内温度处于21~27°C时,该机自动进入除湿状态。
7. 指示灯控制电路
为了实现人机交互,该室内机面板上设置了由微处理器IC101、3个发光管及其驱动电路构成的指示灯电路,如图6-3所示。
(1)电源指示
当微处理器IC101工作后,IC101 通过56脚输出的高电平控制电压通过R149限流,使BG104导通。BG104导通后,5V电压通过发光管LED1、R113、BG104 的ce结构成回路,使LEDI发光,表明电源电路和微处理器开始工作。
(2)运行、定时指示
需要该机执行运行程序时,微处理器IC101除了控制相关电路工作外,还从57脚输出高电平控制电压。该电压通过R148限流,再通过BG103倒相放大后,为发光管LED2提供导通电流,使它发光,表明该机工作在运行状态。
需要该机执行定时程序时,微处理器IC101除了控制相关电路工作外,还从58脚输出高电平控制电压。该电压通过R147限流,再通过BG102倒相放大后,为发光管LED3提供导通电流,使它发光,表明该机工作在定时状态。
8.蜂鸣器电路
如图6-3所示,蜂鸣器电路由微处理器IC101、驱动管BG105、蜂鸣器等构成。进行遥控操作时,IC101 31脚输出的脉冲信号经R124限流,再经BG105倒相放大后,驱动蜂鸣器鸣叫,表明操作信号已被IC101接收。
9.室内风扇电机电路
如图6-3所示,室内风扇电机电路由室内微处理器IC101、风扇电机及其供电电路构成。需要室内风扇电机工作在高风速时,微处理器IC101 的10、11脚输出的控制信号为低电平,而它的12脚输出的控制信号为高电平。10脚输出的低电平电压通过R117加到驱动块IC102的⑥脚,通过⑥脚内部的非门倒相放大后,切断sw304的线圈供电回路,sw304 内的触点断开;11脚输出的低电平电压通过R116加到IC102的②脚,通过②脚内部的非门倒相放大后,使sW302的线圈没有导通电流,sW302 的动触点接通常闭触点;12脚输出的高电平控制电压经或门的D4和R157加到IC102⑦脚,通过⑦脚内的非门倒相放大后,使继电器sW303的线圈有导通电流,sW303 内的动触点与常开触点接通,能为继电器sw302的动触点供电。此时,220V 市电电压通过sW303、sW302、 CN1的R脚加到室内风扇电机的高速绕组上,室内风扇电机工作在高速运转状态。
需要室内风扇电机工作在中风速时,微处理器IC101的10、12脚输出的控制信号为低电平,而它的10脚输出的控制信号为高电平。
11、12脚输出低电平电压后,该电压经IC102⑦脚内的非门倒相放大后,切断sW303的线圈中的导通电流,sW303内的动触点与常开触点断开,而与常闭触点接通,不能为sW302的动触点供电,而为sw304的动触点供电。同时,10脚输出的高电平电压通过R117加到IC102的⑥脚,通过⑧脚内部的非门倒相放大后,使sW304的线圈有导通电流,sW304 的动触点接通静触点,于是220V市电电压通过sw303、sW304、CN1的B脚加到室内风扇电机的低速绕组上,室内风扇电机工作在低速运转状态。
10.导风电机控制
如图6-3所示,由于该机导风电机采用的是交流同步电机,所以该机的导风电机控制电路比较简单,由微处理器IC101、驱动块IC102、继电器sW305等构成。
在停止状态下,按遥控器上的“风向”键后,微处理器IC101的④脚输出高电平控制信号。该信号通过R118加到驱动块IC102的③脚,经③脚内的非门倒相放大后,通过IC102的13脚为继电器sW305的线圈提供导通电流,sW305内的触点吸合,接通同步电机的供电回路,同步电机开始旋转,带动室内机上的风叶摆动,实现大角度、多方向送风。
提示:导风电机旋转只有在室内风扇电机运行时有效。
11.室外机供电控制电路
如图6-3所示,室外机供电控制电路由室内微处理器IC101、 继电器sw301、驱动块IC102等构成。
当室内微处理器IC101工作后,从②脚发出室外机供电的高电平控制信号。该控制信号经R119加到驱动块IC102⑤脚,经⑤脚内的非门倒相放大后,通过IC102的12脚为继电器sw301的线圈提供导通电流, sW301内的触点吸合,接通室外机的供电回路,为室外机供电。
