接修一块美的BP3-190(311-1502-8513DK)D.13.WP2-1,故障为开机小白检测仪报P0,按照常规检查相电流检测IC203的1脚为低电平正常,2脚7.5V 正常,3脚7.2V 也正常。到IC201(cpu311)的41脚也有2.6V 还是正常,测311的32脚(压缩机相电流检测放大输出脚)0.22V,正常为0.6V。31脚同向输入为0.22,正常。30脚反向输入0.22V,29脚参考脚0.6V,反复测相关小米粒都是正常阻值,分析拉低32脚的原因可能就是C224,拆掉C224,上电测得32脚电压升到0.55V 检测仪不再报P0,故障修复。
