接修一空调报修,用户来电表示一台美的柜机不制冷。上门检查是一台美的方柜51变频柜机,整机不工作。断电两分钟后,重新上电,压缩机启动大概两分钟左右,外机整机停机。简单测量下主板供电正常,凭直觉主板故障可能性大一些,因为美的P1 PF 开关电源带载能力差导致压缩机启动一会停机的故障案例太多,但是由于没带检测仪,就凭感觉修一次吧。报价更换主板和维修主板价格,客户选择维修主板。
拆板回来上操作台,测量模块三路无异常,六路驱动无异常,上电测量PFC正常,连接检测仪上电试机,压缩机风机正常工作,电流加到7安培试机两分钟仍然能正常工作,重新测量母线电压检测,电流检测电路,测量开关电源输出电压,均正常。一时不知从何下手,干脆用绝招吧,开始除发财胶,CPU附近胶除干净,重新连接检测仪试机,压缩机风机正常运转,这次大概一分钟左右突然停机了。看检测仪数据,发现排气温度一直在上升,停机后温度显示140°C,难道是?于是拔掉排气传感器,检测仪没有报故障,但是显示的温度仍然再上升,豁然开朗,顺藤摸瓜,查到CPU 40脚,30B电阻阻值已变成1M欧,更换后重新连接检测仪试机,传感器显示温度正常。到客户处,装机,故障排除。
