万宝BYD-155型无霜电冰箱,接通电源后压缩机不工作(见图1)。打开冰箱冷藏室门,箱门照明灯HL亮,说明XP接触良好,电源引线亦无断脱故障。拔出XP后,用万用表RX1挡测ST1两引线电阻值,正常时应为0Ω,若为∞或有一定阻值,说明ST1内部常闭触点开路(不闭合)或因氧化、锈蚀等引起接触不良,应使用参数相同的压力式温控器更换。实测STI两端阻值为0Ω,ST1无问题。再测定时器PT的①、②脚和①、③脚间电阻值,正常时(制冷状态),①、②脚间为0Ω,①、③脚间为∞,实测两个触点电阻均为∞,说明PT内转换开关损坏。打开定时器检查,开关中心活动触点无烧损,发现是PT①脚输入线脱焊开路。用电烙铁将脱焊点焊牢后,通电试机,电冰箱恢复正常工作,故障排除。
