如果内风机、外风机、压缩机有一不工作或都不工作,则问题一般出现以电气控制部分,再通过对电压、电流、电阻、压力等数据的判断,就可以找出故障原因所在。
下面列举了制冷时常见的故障现象,及其故障原因排查分析方法:
一、内风机运行正常、外机不工作
二、内风机工作、外风机工作,压缩机不工作
三、压缩机不工作(过热保护)
四、整机不工作
五、内外机都工作但不冷
六、高压管、蒸发器结霜
7、制冷缺氟时各部件压力温度对应值
制冷缺氟时各部件压力温度对应值
8、制冷剂全部泄漏时各部件压力温度对应值
制冷剂全部泄漏时各部件压力温度对应值
9、外机散热不好时各部件压力温度对应值
外机散热不好时各部件压力温度对应值
10、内机通风不良时各部件压力温度对应值
内机通风不良时各部件压力温度对应值
11、制冷剂过多时各部件压力温度对应值
制冷剂过多时各部件压力温度对应值
12、系统内有空气时各部件压力温度对应值
系统内有空气时各部件压力温度对应值
13、毛细管堵塞时各部件压力温度对应值
毛细管堵塞时各部件压力温度对应值
