华凌BCD-268W型无霜电冰箱,压缩机工作正常,不能自动除霜(见图2)。检查自动除霜电路,断电状态测定时器PT①、②脚为0Ω,①、③脚为∞,说明定时开关处在制冷位置。再测②、④脚电阻为7.7kΩ,说明PT的同步驱动电机正常,继续检测FU1、ST2电阻均为0Ω,表明除霜温度保险FU1未熔断,除霜温控器ST2常闭触点接触良好。再检查除霜加热器EH,其正常电阻为323Ω左右,实测为∞,说明加热器烧损开路。拆下除霜发热管,取出玻璃管两端密封硅橡胶塞帽,抽出烧断发热丝,接上一根150W好的发热丝,将两个塞帽钳回原位, 再将发热管装回电路,通电开机试验,故障排除。
