一台春兰KFR-32GW型壁挂式空调器接通电源后用遥控器开机,室内机与室外机均可以起动并工作,但不能制热。根据故障现象可初步判断为制冷剂不足造成的,需要拆机维修。
       接通电源测量制冷系统的工作压力异常,怀疑制冷剂不足。打开室外机外壳,经检查发现有一根毛细管的管壁破裂,破裂处有制冷剂漏出的痕迹。
       先用双零号砂纸将毛细管破裂处的表面打磨光亮,然后用400W左右的电烙铁将破裂处焊好,再按常规方法进行检漏与加适量的制冷剂后,接通电源试机,空调器制热恢复正常,故障排除。
       后记:从现场来看,毛细管的管壁破裂,主要是由于其与主管路相碰所致,致使制冷剂泄漏而造成了本例故障。有时电线与管路摩擦也会使管道破裂,此时会出现空调外机壳带电,检修时一定要注意先检测机壳是否带电,若带电则在断电后再进行检测,否则会有触电的危险,切记!
