美的KFR-35GW/DY-T3空调上电后无显示且不能工作
2017-03-10
作者:中华维修整理
2203
故障现象:一台美的KFR-35GW/DY—T3型空调,上电后无显示,不能工作。
故障检修:此现象可能是CPU复位电路和电源有问题。测量电源220V正常,变压器次级有输出,但电压偏低(只有9V)。手摸12V稳压块烫手,判断后级有短路。先检查外围元件,在拔掉室内风机测速电路插头时,蜂鸣器响电源指示灯亮,看来问题就在风机电机测速电路,拆下风机电机检查,发现测速霍尔元件旁的一个电容漏电,更换后试机正常。
美的KFR-75LW/C空调不能工作,故障代码显示缺相
变频空调器维修技巧
空调器漏水的处理
美的KFR-50LW/HIDY型空调未经操作即自动开机
东芝电冰箱自动除霜故障检修
空调器除霜方案及室内双传感器除霜原理
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
