美的KFR-50LW/HIDY型空调未经操作即自动开机且功能混乱
2017-03-10
作者:中华维修整理
1876
故障现象:一台美的KFR-50LW/HIDY型空调,未经操作即自动开机且功能混乱(制热自动转制冷,自行停机/开机)。
故障检修:根据故障现象重点检查复位电路和操作按键,查CPU复位电路正常。此机面板操作只有一个按键开关SW1,开关一端接地,另一端接CPU和经电阻R5至+5V。止常时接CPU的引脚为高电位,按下SW1时为低电位,完成一次操作。经测量在故障发生时此脚电压突然下降,判断SW1按键开关漏电或开关不良(不能弹起复位),更换后工作正常。
美的KFR-35GW/DY-T3空调上电后无显示且不能
美的KFR-75LW/C空调不能工作,故障代码显示缺相
变频空调器维修技巧
东芝电冰箱自动除霜故障检修
空调器除霜方案及室内双传感器除霜原理
美的KFR-23GW/P型空调保护停机的检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
