美的KFR-75LW/C空调不能工作,故障代码显示缺相或高压保护
2017-03-10
作者:中华维修整理
2157
故障现象:一台美的KFR-75LW/C型空调,不能工作,故障代码显示缺相或高压保护。
故障检修:查室外电源进线不缺相,问题在高压开关和线路板,顺C相电源监测线(局部电路如附图所示),检查高压开关S完好,R127、光耦U19正常,而R126开路,造成CPU监测不到C相而保护。更换R126后试机工作正常。
变频空调器维修技巧
空调器漏水的处理
柜式空调运行电流大和制冷差的原因
美的KFR-35GW/DY-T3空调上电后无显示且不能
美的KFR-50LW/HIDY型空调未经操作即自动开机
东芝电冰箱自动除霜故障检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
