一台东芝电冰箱制冷正常,但无论手动或自动均不能除霜。
东芝电冰箱如冷冻室温度高于0℃,即使按下除霜按钮,冰箱也不能除霜。因为冰箱内温度高于设定值并正常制冷时,除霜控制电路运放13脚输出为低电平,三极管Q812截止,除霜继电器RY02处于断开状态,不能除霜。
当冷冻室温度下降后,运放11脚电位由低变高,但仍低于⑩脚电位,13脚输出仍为低电平,除霜继电器仍不能吸合,但11脚电压变化已均运放翻转作好准备。此时按下除霜按钮,运放⑩脚电位降低使11脚电位高于⑩脚电位,13脚输出为高电平,经R829、D810加至Q812的b极,Q812导通,除霜继电器吸合,接通自动除霜的电加热装置进行除霜。
但该冰箱制冷正常,确认冷冻室温度在0℃以下后,按下除霜按钮却不能除霜,检查发现除霜继电器RY02未闭合,用万用表测三极管Q812的b极焊点处电压为0.75V。怀疑Q812损坏,在拆卸该管时发现e极管脚虚焊,重新焊好三极管的管脚后,故障排除。
