一台松下KFRD-36GW/PAOB分体式冷暖定频空调,不制冷。上电开机,室内机出风口的温度与室温相同,室外机风机运转正常,且室外机出风温度和环境温度一样,高压阀和低压阀上无露珠,判断管道内无制冷剂或压缩机未启动。断电检测,发现压缩机启动电容炸裂,如图1所示。更换启动电容后试机,故障排除。
