一台容声BCD-629WKSIHPGA变频冰箱,上电后面板显示及按键操作正常,但不制冷。根据故障现象分析,判断电源电路正常,故障在控制电路或制冷系统。首先检查变频板,拆开外壳通电,发现变频板上的指示灯不闪烁,正常时应闪烁,初步判断变频板坏。更换变频板后,制冷系统正常,交付用户使用。第二天用户来电说冰箱又不制冷,并且显示板自动切换到“智能”模式(正常制冷时为“速冻”模式),在该模式下,只要开两次冰箱冷冻室门,制冷又能正常。根据用户讲的情况判断,电脑板可能出现故障。但更换电脑板后故障依旧,难道是控制板不良导致自动切换模式?更换控制板后故障仍未排除。该冰箱制冷时好时坏,怀疑控制电路或制冷系统有停止工作的现象。现在电脑板、控制板和感温探头都换过了,难道是压缩机偷停所致?想到用户讲的一个细节一冰 箱启动时有敲缸的声音,判断压缩机有问题,换新后试机,故障排除。此机虽已修好,但笔者心存疑问:为什么压缩机异常会导致制冷模式改变呢?望高手指点迷津。
