随着变频空调的普及,变频空调已从之前的交流变频发展到了今天的全直流变频,制冷剂从传统R22变为今天的环保冷媒R32,这给空调维修人员带来了新的难题和研究方向。在变频空调中,通讯电路、PFC电路、开关电源电路和模块单元电路的故障率较高,《家电维修》杂志将陆续对上述电路的原理与维修进行讲解,供参考。
一、PFC电路原理
PFC电路的作用:一是把AC220V变成DC +360V左右的直流电,为模块和开关电源提供所需的直流电压;二是降低谐波 成分提高功率因数。PFC电路如图1所示。
整流桥G1将交流电转换成直流电,电抗器LX1-1.LX1-2是储存电能的元件,和开关管Z1配合完成提升P点电压和功率因数校正,续流二极管D203是根据单向导电特性防止P点电流倒流,C251.R204及C252、R202组成RC滤波回路,RS226是整机电流采样电阻(采集整机电流,场效应管Z1相当于一个电子开关),滤波电容C0202、CO203的作用是让直流电更平滑,稳压二极管D204.D202的作用是防止Z1的G极电压过高(防止后级S4427和主CPU损坏),电阻R520.R521.R228是在U205( S4427 )的⑦脚输出低电平时形成放电回路(起到放电电阻作用),电容C611.C612是+15V供电滤波电容,U205的作用是对CPU@脚输出的信号进行放大,从⑤、⑦脚输出约14V电压,以驱动Zl。实物如图2、图3所示。
提示:挂机电路板外接假负载维修时,PFC可以工作;对于柜机板维修,如果不用原机压缩机,很难达到PFC电路工作条件。PFC是否工作的两种判断方法:一是测量 P点电压,若高于300V,说明PFC工作;二是看检测仪显示的母线电压数据,若高于290V ,说明PFC电路已经工作。
维修步骤:1.维修此部分电路前,首先用万用表在路测量整流桥G1、续流二极管D203、MOS管Z1、主芯片U205对地有无短路现象。2.上电测量关键点电压,其正常值如下:检测整流桥G1(D15XB)A点输出电压+310V,B点电压为负压,C点电压在310V~380V之间(电压随压缩机运行频率的变化而变化),D点(PFC模块放大后输出)接近+15V,E点+15V供电电压,F点+3.3V。
对于PFC工作三要素:1.交流母线电压220V;2.直流母线电压;3.PFC电流检测(此部分电路没有设计交流电压检测电路,只设计了母线电压检测电路和PFC电流检测电路)。
检修提示:
1、P点电压在刚开机时均为290V,随着压缩机运行频率升高,该点电压继续降低,当降到一定值时(压缩机频率还在继续升高),电压突然升高(大于300V,具体值与CPU中的程序有关)
2、Z1导通电压不得低于12.5V,不能高于16V,否则击穿损坏。
元器件焊接与更换:由于好多元件采用贴片元件,更换时一定要用原型号。焊接采样电阻RS226时-定不能开路,否则后果严重。由于贴片元件很小,芯片引脚之间距离很小,测量时要避免短路,如测量芯片U205的⑥脚供电电压时,千万别短路⑤、⑦脚,否则会损坏多只元件。
PFC电路元件有损坏时会有如下现象:
1.整流桥G1击穿、电抗器开路D203开路、MOS管Z1击穿短路,均会显示“E6"代码(表示通讯故障);
2.电抗器匝间短路或D203击穿均会炸MOS管Z1;
3.采样电阻阻值变大时,会显示"HC”代码(表示PFC过电流保护)或“E5"代码(表示过流保护);
4.部分机型出现故障时不显示故障代码,这时可通过黄色故障指示灯闪烁次数进行判断,指示灯闪烁5次,表示过电流保护;闪烁14次,表示PFC过电流保护。为了防止流过PFC电路的电流过大,本主板设有PFC电流监测与保护电路,其核心元件为运算放大器U204(LM2904),实物见图2,电路如图4所示。
"HC"故障常见原因:R524.R526开路;LM2904击穿损坏;D608击穿或变质;RS226阻值变大;CPU损坏。
“E5"故障常见原因;R525.R219、R805开路;LM2904击穿损坏;D609击穿短路;R522阻值变小;R219、RS226阻值变大;CPU损坏。
检修提示:
1.A点电压可通过计算得到,采样电阻RS226(0.015Ω)采集的是整机电流,也就是说PFC的IN1电压UA=-(IX0.015),分别以10A、20A、30A电流计算U、=-0.015V,UA=-0.3V、U.=-0.45V;
2.当A点电压是-0.15V或-0.3V时,U204的①脚输出高电平,当A点电压是-0.45V时,U204的①脚输出低电平,经R526送到CPU的輕脚,CPU保护,显示故障代码“HC" ;
3.正常时,U204的⑦脚输出高电平。当整机电流达到30A时,IN2-A点电压是-0.45V,U204的①脚输出低电平(0.59V),经R526送到CPU的国脚,CPU保护,显示故障代码“E5”。
二、案例分析
例1:格力变频空调30148240型主板,用检测仪测试显示故障代码“HC"。
分析检修:上电测得R526与CPU相连端电压为0.02V,这说明CPU已进入过流保护状态。参照图4,测量U204①脚电压为低电平,说明故障部位在前级。经查,上拉电阻R524( 18k2)开路,换新后故障排除。
例2:-块格力变频空调30148240型主板,开机后显示故障代码“E6"。
分析检修:"E6"代码表示通讯异常。上电测得通讯线S.N之间电压在24V~46V之间波动,这说明通讯电路正常。测量+5V、+3.3V电压正常,但15V电压只有3.2V。+15V电压除供给模块单元电路外,还供给PFC电路。参见图1,断开U205⑥脚,再测,+15V电压升至16.38V。 断电后在路测量U205的⑥脚对地电阻,不短路;检测电容C611.C612,发现C611漏电。换新后试机,故障排除。
