本文接上一篇文章《长虹KFR-25(28、35、40)GW/BQ直流变频空调器操作显示电路及故障代码含义(上)》,(2)显示电路
显示电路由LED发光二极管D32~D36及限 流电阻R70〜R77、R92组成,低电平控制信号由IC30的29~32、34脚输出,显示空调运行、定时、健康除湿、空气清新、空清检查等五种工作状态。另外, D34、D35、D36还作室内机故障代码显示。 为方便生产调试及故障维修,该空调室内机 CPU具有故障自诊断和故障代码显示功能。
当 CPU检测到被保护的某一电路或器件发生故障 时,通过操作显示板上的LED发光管或遥控器 LED屏显示故障代码,提示故障产生部位。
1、室内机故障代码
室内机监视着空调工作状态,如被测电路异常,操作显示面板上的工作状态指示灯就会显示出相对应的故障代码,如表1所示。
2 .用遥控器自诊断故障的方法及故障代码
(1)进入方法
用实物(如牙签)触压遥控器下部的“自诊” 键,LED屏显示“故障诊断”和“00”的字样。
(2)操作步骤
第一步:将遥控器对准室内空调后挥动“空调”键,蜂鸣器发出“Bi”的一声变为“Bi Bi Bi”的声音,若室内机面板上的“定时”指示灯按5Hz频率闪烁发光,说明室内机控制板的保护电路动作, 应检查的故障部位由故障代码“0C、0d、11、0F、12、 13”指示,详见表2;若“定时”灯不闪,则室内机控 制板保护电路未动作。
第二步:遥控器对准室内空调,按“温度”键, 遥控器LED屏显示“故障诊断”和“01”字样。若蜂 鸣器由“Bi”的一声变为与—广声,并且“定时” 灯闪烁,说明串行通讯电路有故障,并以“04、05" 指示出故障部位;若“定时”灯不闪,则通讯电路正常。
第三步:遥控器对准室内空调,按“温度A” 键,遥控器LCD屏显示“故障诊断”及“02”(数字 加01 ),然后根据表2显示的内容来确认,“00-03" 各区段的电路是否正常,并根据“047 F”故障代码 检查相关电路。
(3)退出方法
自诊结束后,拔下空调电源插头,再重新插 入。用尖物按一下遥控器“诊断”键,待LCD屏显 示“故障诊断”和“00”内容后,再按“诊断”键超过 3s, “故障诊断”字样消失,只利“00”显示。再通过 “温度▲”、“温度▼”、“定时”键组合调节,当LCD 屏仅显示“7F”时,再按“空调”键就可退出故障诊断模式。
三、常见故障产生的原因
1、遥控操作失效
( 1 ) 遥控器电池耗尽或遥控器损坏;
(2 ) C100 击穿漏电,CN25/CN13的⑧脚接触不良或引线 断脱;
(3)IC100损坏,若无同型号器件更换,可用 任何型号、+5V电源、38kHz的红外接收头代换。
2 .各指示灯均不亮,遥控及应急开关均失效
(1)C41、C43击穿漏电,L30开路,+5V电源 缺失;
(2)CN25/C13的⑥、⑧脚接触不良或连线 脱焊。
3 .应急开关失效
(1 ) SW01触点积垢接触不良或引线开焊, CN25/CN13的⑦脚接触不良或连线断;
( 2)R42 或IC30⑪脚脱焊;
(3)若插上电源插头空调就进 入应急工作状态,则为SW01触点短路、漏电所 致。
4 .空调工作正常,但个别工作指示灯不亮
( 1 )对应的LED发光管D32~D36、限流电阻 R74〜R77、R92 开焊或损坏;
(2)CN25/CN13 的 脚、IC30的㉙〜@、融脚开焊或相关印刷线 路铜箔断裂。
5 .蜂鸣器不响
(1 )压电蜂鸣器BZ01晶片破碎或内部镀银 引出线脱焊;
(2)反相驱动器IC31的①、⑯脚内放 大器损坏;
(3)IC30 的⑭脚或限流电阻R44开焊。
6 .遥控操作紊乱、显示及调控失常
( 1) 存储器IC12内存数据丢失、缺少或错乱, 通常是因防雷保护元件失效而导致干扰杂波经电 网窜入引起的;
(2)IC12引脚或IC30的㉚、⑩脚 开焊。
