大金空调进入中国市场比较早,产品布局广,质量可靠,在国民心中口碑较好,尤其是多联机产品,一度成为高端户式中央空调的代表。经过多年的发展,大金多联机安装、维保量比较大,而其中现场调试工作是继安装后的一项重要内容,笔者在本文中着重介绍大金多联机现场设定的方法,与同行分享。
一、大金多联机抽真空设置与常见故障检修
       多联机工程安装好,氮气保压合格后进入抽真空环节,其目的就是把系统连接管、内机管路的空气进行抽空处理,以确保系统达到Tbar的真空度,利于整机系统日后运行的稳定性。抽真空主要在外机气管和液管截止阀(如图1所示)进行,目前,依据实际现场抽真空作业有三种方法:第一种在外机气管或液管截止阀维修口对系统进行抽真空;第二种在外机液管截止阀维修口+气管截止阀维修口同时对系统抽真空;第三种是外机液管截止阀维修口+气管截止阀维修口+设置外机电控板的抽真空模式对系统抽真空。 下面笔者依据实际工程经验对三种抽真空模式进行分析比较,确保系统最优的抽真空方案。
1.大金多联机抽真空方式与设置方法
(1)外机气管或液管截止阀维修口单侧对系统抽真空部分安装维修人员为了便于携带以及降低工具投资和使用成本,往往使用压力单表作业,由于单表的抽真空操作一般接在气管或液管的截止阀维修口上,如图2所示,如果用此方法抽真空就会导致抽真空时间长而且真空度不够理想,因为在内机中有一个电子膨胀阀,内机出厂时其阀芯基本上是处于关闭状态,因此通过气管或液管进行抽真空就会导致管路一侧真空度较好,而另一侧由于有电子膨胀阀的阻隔使其真空度不够理想,并且抽真空的时间比较长,因此,建议有条件的不要用单侧抽真空方法,因其没法有效保障系统对真空度要求。
(2)外机液管截止阀维修口+气管截止阀维修口双侧同时对系统抽真空安装维修人员中大部分还是采用高、低压双侧抽真空方法来满足系统对真空度的需求。如图3所示,通过复合压力表(双寰)低压侧表头接在气管截止阀的维修口,另外一个高压侧表头接在液管截止阀的维修口上,通过双侧对连接管路以及内机管路抽真空,这样双侧抽空会比单侧抽真空效果好,由于此时电子膨胀阀处于基本关闭的出厂状态,所以要想提高真空度此法还是不够理想,但是随着抽真空时间变长,也能达到比较好的效果。
(3)外机液管裁止阀维修口+气管截止阀维修口+设置外机电控板的抽真空模式对系统抽真空要想达到理想的抽真空效果,除了采用高、低压双侧抽空外还需要把内机的电子膨胀阀打开,而打开电子膨胀阀就需要在外机设置按钮处对其进行设定,通过设置后打开电子膨胀阀,这样抽真空效果明显,真空度较高,而且对系统运行更有利!具体抽真空设置如下:
1)检查电路、线路没有问题后内、外机均上电。
2)依据图2接上压力表组、真空泵。
3)如图4所示,按压外机板BS5按键5s以上寻址复位,此时试运转指示灯H2P点亮,开始寻址(寻址期间如果按内机ON键会导致报“UH”或“U4”故障),内机指示灯闪烁,大约lOmin自动寻址设置完成。
4)寻址完成后按压BS1按键5s,HIP指示灯“点亮”说明进入模式2的系统维修状态(HIP指示灯“不亮”说明是模式1的制冷、制暖设置模式;H1P”指示灯闪烁”说明设置为模式3的监视状态),然后按BS2按键21次,此时会看到H1P和H6P指示灯点亮,其余指示灯熄灭,说明此时是属于抽真空模式,最后按BS3按键确定,这时内、外机电子膨胀阀都会被打开。
5)开启真空泵进行抽真空操作,一般需要抽真空3h以上,具体要视系统的大小和真空度决定,系统越大,管路越长、内机越多,积存空气越足、阻力越大,抽真空所需要的时间就越长。
6)抽真空3h以上并达到-Ibar或更低时,关闭压力表组的高、低压阀门并进行保真空操作,要求在1h内压力没有回弹为正常,如果压力有回弹说明系统仍有泄漏。
7)保真空合格后,按BS1退出抽真空选项并返回设定的初始模式1状态,完成抽真空环节。
2.多联机真空度异常导致的常见故障检修例
例1、一套新装的大金RQZQ10BAYN,N系列多联机,制冷时内机噪声大。分析检修:上门检修,该机子一共拖带了6台内机,制冷正常,但是房间的内机关上门后明显听见风口内发出流水似的声音,夜深人静的时候冷媒流动噪声严重影响住户的休息。初步判断系统内有不凝性气体所致。征得用户同意爬上顶楼测量外机气管、液管的压力,气管为9.1bar,液管为33bar(R410a冷媒),正常,但是发现低压表和高压表的指针一直不停地摆动,说明系统内确实有不凝性气体,估计抽真空时间短或者抽真空时未启动抽真空的调试模式,导致真空度差,管路内有不凝性气体,从而出现压力不稳定噪声过大故障。最理想的维修方法就是泄放(回收机回收)冷媒,重新抽真空并保真空至合格,再充注质量稳定的新冷媒后故障排除。
       但是与用户多次沟通,用户本着节约维修费用以及快速维修要求,决定采用排空法进行修复,通过多次开停机以及在气管、液管截止阀维修口处短暂多次排放冷媒,发现内机噪声变小有效果,但是高、低压压力表仍然还有轻微摆幅,此法修复能基本满足使用,但不是最优方案,同行如果遇到此类故障要慎重考虑。提示:如果补(追)加了劣质冷媒也会出现此类噪声大故障。排放冷媒法要慎重使用,如果排放系统冷媒量过多就会导致R410a非共沸冷媒的混合比例出现偏差,影响制冷效果。
例2、移装一套二手的大金3代12Hp多联机,抽空后多次保真空失败。分析检修:用户从旧办公楼移装一套二手多联机用于新办公场合,安装好后因急用,氮气打压检漏环节只是短暂的使用氮气仅打压30bar保压20min未见泄漏,卸放氮气后直接使用4L真空泵高、低压双侧抽真空,抽真空能抽到-Ibar,但是一旦关闭高、低压压力表阀门几分钟后发现压力有回弹现象,以为抽真空时间太短,真空度不达标,累计抽真空达3h并多次关闭高、低压压力表阀H,发现仅仅过了lOmin左右压力表指针又出现轻微回弹,由此说明确实有泄漏。宽气保压不漏为什么保真空反而漏,主要原因就是氮气保压环节氮气打压压力30bar偏低,而多联机设备正常运行时高压侧压力基本都达到30ba-38bar,所以对一些系统比较大,很轻微的泄漏,同时装气保压时间又太短,导致不容易反映出泄漏现象,短时间内压力表又基于精度等问题,基本没有下降,而在抽真空、保真空环节却表现泄漏无疑。经过多次保真空均失败,决定重新打压氮气查漏,由于泄漏量比较小,直接打压40bar氮气,同时对内机各喇叭口连接管口处使用肥皂水检查。当检查到其中一台内机时,发现偶尔会冒一下气泡,细查后发现螺母有裂缝,如图5所示。由于出现裂缝导致紧固力不够,而产生泄漏现象,更换螺母重新制作喇叭口紧固后故障排除,抽真空、保真空合格。
二、大金多联机寻址复位、连接台数检查及工程应用
     大金多联机电控系统寻址复位,连接室内机、室外机台数检查对于安装或维修检查通信连接情况,判断连接数量以及正常与否起到重要作用。一套已安装的大金多联机或更换内外机电控板后,检查电气线路无异常以及绝缘测试合格后,提前上电让压缩机电加热带工作,为系统调试及对压缩机试运行做准备。此时我们往往需要寻址复位、检查内外机连接台数是否正常等,这是在实际工程安装或维修的调试环节中一般都需要做的项目。
1.大金多联机寻址复位与连接台数检查操作
(1)确认主机如果是多联系统,要区分主机与副机,因为接下来的调试设置基本上都是在主机上进行。区分主机办法就是看哪台外机与内机通信线有连接,有接线的这台外机就是主机,其余均为副机,如图6所示,1#室外机既连接了室内机又连接了其余室外机,所以1#为主机,2#、3#为副机。
(2)寻址复位
       寻址复位就是让外机与外机、外机与内机通信。上电后有两种操作方法:
1)自动寻址。
        上电后大部分机子都会自动进行寻址,一般需要10min~20min,这种方法需要的时间比较长。
2)寻址复位。
       如果增设了内、外机或更换内、外机板,需要按BS5按键5s以上,这样系统就会重新搜索内外机。如果寻址异常,例如有一台内机没找到,当按内机的ON时就会在所有线控器显示屏上报U4故障码。
(3)连接台数检查
1)如图7所示,按室外机电控板调试按钮中的BS1一次,此时HIP指示灯“闪烁”,其余的H2P~H7P指示灯不亮(表示闪烁,( ○表示点亮,●表示不亮),如图8所示,说明目前是处于监视模式。
2)如果按BS2按键5次,此时HIP指示灯闪烁,H5P、H7P指示灯点亮,其余H2P~H4P H6P指示灯不亮,如图9所示,说明此时是进入到检查内机连接台数状态。
如果按BS2按键8次,此时H1P指示灯闪烁,H4P指示灯点亮,其余H2P~H3P H5P~H7P指示灯不亮,如图10所示,说明此时是进入到检查外机连接台数状态。
3)按BS3按键确认,并从H2P~H7P指示灯中读出连接台数,而连接台数指示灯是通过二进制数表达,需要转为十进制数才能得出连接台数。指示灯闪烁代表“1”,不亮代表“0”, 例如:指示灯显示如图11所示,在H2P~H7P中,H3P和H6P闪烁,其余不亮,对应的二进制数为“010010”转为十进制数为18,表示检测到连接了18 台内机。
又如:如图6的多联机系统,通过检测内机连接台数显示为“0001 10"如图12所示,对应的十进制为6,说明连接到内机台数为6台。关于连接外机台数检查和内机原理一样,此处不再赘述。
4)查找台数结束按BS1按键返回,此时退出监视模式,回到系统默认的模式1 (制冷、暖模式),指示灯显示状态如图13所示。
2.工程应用
例1:一套大金3代多联机系统,内机线控器均显示U4。
分析检修:.上门检修,按内机线控ON开启发现线控器均显示U4,U4代表是通信故障。U4通信故障主要由于通信线短路、断路或电控板故障所致。
         系统越大、管线越长排查过程越麻烦,首先,初步检查每台内机通信线端口F1、F2的线路是否有松脱、短路;其次,内、外机断电后使用导线短接最末台内机或外机板的F1、F2端口,从而测量其通信线是否导通,如果导通基本就是内机板损坏所致,如果不导通就要逐段逐台次进行排查,逐段就是要划分范围,随着系统越大涉及线路就越长,因此需要找出大致属于哪些楼层等范围,逐台就是要找出故障点在哪台机?
         通过故障范围的逐步缩小进行迅速排查,在排查过程中尤其注意外露暴晒( 曾经修过一台长期暴晒雨淋导致通信线变脆,用手去捏0.75mm2的2芯线基本变成粉末)、穿孔洞(穿孔洞的线要注意是否有老鼠咬线导致断路、短路现象)、有接口的线路更容易出问题(有接口的地方经长年使用,接口处有可能发霉、断路或者接触电阻变大)。
         如果检查通信线没有问题,那么最有可能的应该是内机板,排查方法也是逐段细查,例如,某多联机系统拖带了1~3楼的内机,断电条件下首先把其3楼的最后一台内机与通往2楼的通信线断开,单独检查3楼内机,上电并到外机的主机处长按BS5按键5s以上,重新复位与读取连接内外机的通信数据,如果此时不再报U4并能开机,说明问题机不在3楼;再次把内外机断电后把3楼与2楼连接的内机通信线重新接上,再把2楼最末台内机与1楼连接处的通信线断开,之后内外机上电,按BS5按键5s以上复位,如果此时不再报U4也能开机,说明问题就在1楼的内机上;最后再小范围逐台接上通信线来查找,与上述方法雷同,此处不再描述。最终查找出有问题的内机主板,更换主板后重新上电按外机BS5按键5s以上,内机线控器U4故障码消失,通信故障排除!
         提示:本例就是通过外机的BS5寻址复位按键的使用来配合逐段划分故障范围,从而逐步对故障排查。BS5 按键对通信故障检修起到关键作用,所以要用好该按键。
例2:一套大金多联机系统,新增内机后上电开机显示U4。
分析检修:用户要在原本已经安装好的多联机中新增一台内机,新增内机依据流程安装完毕后,调试环节中,内、外机上电按内机线控器ON按键,发现显示屏显示U4故障码,机子不工作,断电后再送电也是一样。
         遇到这种额外新增加内机情况,由于本系统通信已经默认之前连接台数,新增后没能搜索到新加内机,这样就要到外机电控板调试按键中对BS5长按5s,对系统通信进行复位,约10min后再去按内机线控器ON启动空调,线控器面板中就不再显示U4故障码。所以在新增内机、外机以及更换内、外机控制板后都要重新对通信电路复位,使之重新搜索连接。上所有内、外机从而实现数据良好通信。
例3:一套大金多联机,快速查找连接内机台数区分系统及便于维保报价。
分析检修:调试与设定操作:一栋大楼如果安装的多联机数量多,系统大密度高,这样在调试 、维保中为了更好区分系统就要进行内机连接台数的查询,通过查找内机台数等从而可以明确连接的数量。
        操作过程如下:在外机在电控板的调试按键里,按BS1一次,就跳转至监视模式,此时HIP指示灯闪烁,连续按BS2按键5次,进入到检查连接内机台数状态,例如外机板指示灯显示“010101"(如图14所示),此时监控模式指示灯HIP和H3P、H5P、H7P指示灯闪烁,此数值转换为十进制数为21,说明搜索到拖带内机台数为21台,这样在实际调试中就能知道连接机子的实际情况,便于“维保"以及“报价”等。
三、大金多联机外风机静压设定
       目前新建的建筑物为了使房子更美观,相当一部分使 用玻璃幕墙而且楼顶以及一楼等户外空间不允许摆放任何多联机外机,这样多联机外机只能安放在指定的设备间或某处楼道等,给施工、散热带来了不少麻烦。下面主要讨论因外机安装在设备间或楼道需要外接排风管的机器静压设置问题。
       外风机静压设置的目的就是提高外风机的静压输出能力,加强其热交换效率!
      1.什么时候需要设置外风机静压,设置不当的后果
      (1)外机正常安装在户外通风良好地方,外风机静压建议保持出厂设置,不做其他调整。
      (2)如果外机安装的地方通风不好,而且需要通过外接风管进行排风,如图15所示,由于风管对风阻有一定影响, 随着风管的长度以及安装的走向会形成阻力,夏季时为了提高散热能力必须要对多联机的外风机静压作设定,否则会导致排风困难.热交换能力差、冷凝温度高、制冷效果差等问题,所以要把外风机设置为“高静压”才能满足散热需要。
      (3)在一些外机外接风管较长而 且转角较多阻力较大场合,除了要把外风机调整至高静压还需要在风管添加二次助力排风机,才能满足良好热交换的需求。
2.外风机静压设置操作
       遇到外机添加排风管的情况一般都要调节外风机的静压设置把其改为高静压操作如下:机器上电,按BS1按键5s,此时P指示灯“点亮”说明进入模式2的系统维修状态(HIP指示灯“不亮”说明是模式1的制冷、制暖设置模式;HIP“指示灯闪烁”说明设置为模式3的监视状态),然后按BS2按键18次,此时会看到H1P、H3P、H6P指示灯点亮,其余指示灯熄灭,如图16所示,说明是选择在“静压设置”模式,按BS3按键确定,此时指示灯会闪烁,按BS2键如果显示如图17所示的H1P、H7P指示灯点亮,其余指示灯熄灭则说明是高静压关闭;再按BS2,如果显示如图18所示的H1P、H6P指示灯点亮,其余指示灯熄灭说明选择了开启高静压” 状态,此时按 BS3按键确认状态,外风机即调节至高静压。
3.工程应用
例1:一套大金VRV多联机,业主反映制冷效果差。
分析检修:夏季时上门检修,发现内机吹出的冷气温度偏高,制冷效果不好。在外机处,发现外机安装在楼道,而且楼道安装了4台外机,虽然玻璃幕墙预留了百叶窗,但是冷凝器热交换的热气根本排不出去,整个楼道温度特别高,导致回风温度高,制冷效果差。
        据业主说,之前在走道仅安装了2台外机,制冷效果还是不错的,而今年由于重新装修,在楼道又加装了2台,现在制冷效果很差。用压力表测量R410a冷媒低压侧运行压力13.8bar ,明显偏高,由于冷凝压力偏高,蒸发压力肯定也偏高,导致蒸发温度变高,制冷效果变差。细看冷凝器翅片比较干净,机器没有加过冷媒,每年都会安排师傅进行清洗保养等。初步判断为散热不良导致的制冷效果差。
        为了解决此故障经过与业主沟通,在4台外机上均加装导风管,如图19所示,把冷凝器散发的热气通过排风管排至百叶出风口处,解决散热问题。
        第一步:定制与安装镀锌风管;第二步:打开外机电控盖板,按压BS1按键5s进入模式2,再按BS2按键18次进入外风机静压模式,通过查看发现外风机处于出厂的状态,统一把其调整至“高静压”后走道温度降低了很多,再测机器中高频时R410a冷媒低压侧运行压力为10.6bar,故障排除。
       提示:通过外接风管和调整外风机静压后制冷效果变好了,但是外机噪声变大(外风机一直处于高速运转),所以必须与业主说明清楚,如果不调整至高静压模式,会导致冷凝排风受阻,机器散热效果变差,调整后噪声变大。
例2:一套大金VRV多联机,业主反映制冷效果不太理想。
分析检修:.上门检修,发现外机放置于设备间,冷凝排风都是通过外接风管进行连接并排放于两侧墙体的百叶,夏季时实测外机低压侧压力达到12.9bar ,明显偏高。打开外机电控盖板检查,发现外风机模式已调至“高静压"模式。
       设备间温度相对比较高,主要原因是四台外机的排风不畅所致,冷凝器散热不良,导致回风温度高,所以冷凝温度、蒸发温度也高,制冷效果差。为了改进该设备的冷凝排风系统,在主风管处各添加了一台排风机,如图20所示,只要多联机的外风机运转此排风机也同步运转,这样二次排风系统有效加强了冷凝器的热交换效果,通过改造后制冷效果明显改善,压缩机高频运转时测量R410a冷媒低压侧压力为10.5bar,压力明显变回正常,设备间温度也下降了,故障排除。
        提示:(1)为了得到更好的效果,同时对风管接合处有漏风的地方进行了修补。(2)对于加装的排风机,有条件尽量选配带变频器调速的变频电机,通过检测冷凝温度自动调节转速的联锁方式来实现排风量的控制,既节能又确保效果。
