门上有显示屏的海尔冰箱常出现以下故障:上电显示正常,电磁阀有切换动作,但压缩机始终无供电。首先检查后背的电源板,找到给压缩机供电的继电器,测控制脚两端的电压为12V,顺着向前查驱动管基极为低电平,即芯片没有输出工作指令。人为给此基极一个高电平,继电器吸合,压缩机工作,开始制冷,确定管路系统无问题。
       测电源板送给显示板的电压均正常,这时极易误判为电源板上的控制部分损坏。其实,此故障最容易坏的是门轴线,而且大多是棕色那根线断了。拆开门轴盖,可以看到全部线都用热缩管包在一起,去掉热缩管,逐一轻轻拉动,如图1所示,断的那根线就会明显拉出一段来。由于此线在门体发泡时已经固定住,不太可能完全从门体里拉出来接。
      这时可先在外部接一条线,然后在外框4cm左右钻一个合适角度的斜洞,此洞必须连着顶洞下部,再把铜焊条一头打磨成尖头,夹在电钻上当钻头使用,以合适角度插过泡沫层,遇到中间塑料架阻挡时开启电钻,很快就可以打通塑料架,接下来将软导线从此孔中穿过,最后用704胶封住外框小洞,如图2所示,这样既排除了故障,又不影响冰箱外观。
