变频空调外机主板中IPM模块好坏判断方法有两种:1、用数字万用表的二极管档,黑表笔接模块的P点,用红表笔去分别测量模块的U、V、W短,会有500左右的压降如图所示。
       用红表笔接P点黑表笔分别测量UVw断,正常情况下应该是开路的状态,如果有压降用该考虑为内部有短路情况。如下图所示。
2、用数字万用表二极管档,红表笔接地,黑表笔分别测量模块的UVW端,正常情况下会有500左右的压降,如下图所示。
      用黑表笔接地,红表笔分别测量u、v、w端,正常情况下用该是开路状态,如果有压降应该考虑为IPM模块有短路情况。如下图所示。
     注意:检测模块时上面的每个步骤都要做完,以免造成误判。
