家用电冰箱在经过几年使用后,常会出现压缩机运转但不制冷或制冷不良现象,这些现象均可能是电冰箱内漏所致。如何快速判断内漏故障,-直是广大维修人员关心的话题,本人根据自己的实修经验,对内漏故障的分析判断做一简单介绍,供参考。
1、如何判断电冰箱有内漏现象
当电冰箱出现压缩机运转,不制冷或制冷不良现象时,应首先询问用户是渐进式不制冷还是最近一两天突然不制冷,然后将耳朵贴近冰箱听有无制冷剂的流动声,并用手触摸压缩机排气口,冰箱两侧冷凝器温度。如温度不高且听不到制冷剂的流动声,或流动声微弱,则初步判断电冰箱有内漏故障。这时让冰箱停电,静置一段时间用割刀割开工艺管,如有足够制冷剂喷出,说明冰箱冰堵或压缩机不排气。若无制冷剂喷出,则说明冰箱存在冷凝器漏或蒸发器有泄漏现象;若有少量制冷剂喷出,-般是电冰箱蒸发器内漏所致。
2、如何判断电冰箱内漏部位
以判断电冰箱出现内漏部位维修时可给制冷系统打压,具体方法如下:(1)在工艺管上焊接三通表阀或针阀;(2)切断毛细管外的干燥过滤器,用气焊枪将两头封住;(3)用割刀割开回气管,将压缩机处的回气管封住;(4 )在回气管的另一端焊接上三通表阀;(5)用氮气或干燥的空气对两个分开的系统进行打压,蒸发器低压系统压力为0.8MPa,冷凝器、压缩机高压系统压力为1.2MPa,用肥皂水涂于焊接处,确认有无泄漏点后,将冰箱静置一段时间(最好24小时),观察两表压力变化情况。
3、高压系统内漏的维修
若表压力显示高压系统内漏,由于现代冰箱采用内藏式冷凝器(分布在冰箱两侧),若采用打开外壳进行维箱容积相配的钢丝盘管式冷凝器,固定在冰箱后背壳上,然后更换过滤器,连接好制冷系统,抽真空、加注制冷剂即可。
4、蒸发器低压系统内漏的维修
若低压系统表压力下降,可确定电冰箱蒸发器内漏,这时首先检查冷冻室的盘管蒸发器有无漏点,由于这部分外露,用耳听或涂肥皂水就能检查。冷藏室蒸发器在壳内,内漏的查找应进行开背(即将冰箱后盖板取下),具体方法如下(1 )卸掉冰箱上盖和后背盖板螺丝,将上盖取下;(2)用1米长钢板尺或长竹片(前端需削薄)插入后背板,将其与泡沫隔热层分离;(3)小心取下后背板(为方便恢复,背板边尽量整齐);(4 )用刀挖掉冰箱冷藏室后背隔热层,露出冷藏蒸发器及连接管路;(5)用肥皂水查找泄漏点。蒸发器泄漏的主要原因有:蒸发器材质有缺陷,使用中受到制冷剂压力和液体冲刷,或受到腐蚀后出现微小泄漏点。目前,家用电冰箱冷藏室蒸发器多采用铝管或铁管(新飞冰箱用铁管,海尔冰箱用铝管)。不同的管材应采用不同的方法维修。
铝材管泄漏的维修:该类管可采用锡铝补焊法、气焊补焊法或胶粘接修补法,最好采用气焊补焊方法。先用砂纸将泄漏点清理干净,使用气焊枪加热被焊管表面,并控制火焰温度,最后用铝焊条将泄漏点焊补上(铜铝接头使用铜铝焊条)。胶补方法是用胶粘剂粘补(注意:有的胶粘剂不能粘铜管)。
铁管泄漏的维修:对于漏点多的铁管,可采用整体换管方法维修,这时需扩大挖开隔热层面积,找到冷冻室到冷藏蒸发器连接铜管,冷藏蒸发器到压缩机回气管连接铜管,用割刀割开,把铁管取下,用相同尺寸的铜管替代,用铝箔胶带将铜管贴到冷藏室后背铝板上,也可用细木条或废弃铁管使铜排和铝板贴紧,然后对低压系统进行打压,静置一段时间后若压力表读数无变化,则说明制冷系统已无漏点。
5、恢复隔热层与后背板
在确定冰箱制冷系统无漏点后,用双料发泡剂进行发泡填充隔热层,方法是将白料、黑料以1:1比例倒入杯中,用搅棒快速搅动均匀,然后将冰箱平放,倒入发泡剂,最后盖上朔料布,压上木板,让发泡剂在压力下均匀分布。若冰箱立放,则需用硬纸壳挡住,两人配合将发泡剂倒入(注意:一次发泡不可过多)。若没有双料发泡剂,也可用现成保温板加保温发泡剂填充。发泡完毕修整后盖,接着安装后背板即可。
6、恢复制冷系统管路
由于冰箱打压时采用高低压分开打压,加制冷剂前要恢复制冷系统管路,同时更换干燥过滤器。更换过滤器时注意毛细管插入深度。在连接回气管前要让压缩机运转,观察排气情况。连接管路完毕,重新进行系统打压,检查焊接处有无泄漏现象,接下来用真空泵对系统抽真空,一般抽空15~20分钟。抽真空可采用低压单侧抽真空,高、低压双侧抽真空,二次抽真空等方法。抽真空结束后,应尽快地充注制冷剂。制冷剂的充注量应符合铭牌要求,力求准确,误差要小。充注制冷剂后,通电观察冰箱制冷情况,压力是否正常,冰箱能否自动启/停,冷冻室冷藏室温度是否达到设定温度。
7、封口
封口是电冰箱制冷系统维修的最后一步。由于现代冰箱制冷剂多采用R600a,这种制冷剂易燃、易爆。封口时先用封口钳将工艺口连接铜管钳扁,为保证不泄漏,在距第一次夹扁处1cm处再夹一次,用钢丝钳将连接铜管切断取下三通阀和剩余的连接铜管。停机5分钟后检漏,最后用气焊封住工艺管即可。
