空调器夏天制冷很好, 但冬天用制热时效果差,该故障可按如下操作方法检修:1) 首先开机检查测气管压力偏低为14kg,根据故障现象怀疑系统缺制冷剂。
2)但测量系统平衡压力为10kg,结合用户反映夏天制冷很好的情况,确定系统不存在漏制冷剂现象。初步分析可能为四通阀串气或单向阀密封不良。
3)给四通阀通断电,阀块吸合正常,换气声明显,如图1所示,说明四通阀正常。
4)放掉制冷剂,重新抽空,定量加注制冷剂,开机故障依旧。
5)故断定故障为单向阀密封不严,制冷剂未通过辅助毛细管、单向阀,通阀各管温度正常,确诊为单向阀漏,制热毛细管未起作用,使气管压力偏低,制热效果差。如图2所示。
6)更换单向阀,重新抽空加注制冷剂,机器工作正常,故障排除。
