关于空调制冷效果差的故障,可按如下操作方法检修:1)首先检查用户电源正常。
      2)检查室内机出风也正常。
      3)检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,如图1所示。
      4)因此判断系统制冷剂过多,放掉部分制冷剂后效果更差,分析错误。
      5)进一步分析,判断系统存在截流。打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高。
      6)用手摸室内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻,如图2所示。
      7)焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常,故障排除。
