在冬季气温较低的地区,一些用户从节电等方面的考虑,常停用冰箱数月。待要再启用时,发现电冰箱工作状态失常。其实,这并非是冰箱损坏,通常自己进行简单的处理即可正常工作。下面仅举有代表性的几例说明;
例一:一台美菱-阿里斯顿电冰箱,用户启用时发现压缩机有“嗡嗡”声但不运转,可听到热(过载)保护继电器连续发出的“嗒嗒”声。询问用户,冰箱停用前一切正常。经检查,机内冷冻机油千涸,造成起动困难。修理时,用木棒敲击、震动压缩机,同时开启电源开关,通常电冰箱即可正常工作。
例二:“白云”D~180A电冰箱,启用时压缩机连续工作不停。当把开关置于“停”,待冰箱内温度升高后再开机,压缩机却不工作。这通常是温控器长期停用致使温控器动作失常。修理时,先反复旋转温控器控温旋钮,然后将温控指示调到温度最低挡,用螺丝刀木把震动温控器,压缩机即会工作;特人为控制几个工作过程后,温控器工作即可恢复正常。
例三:一台新飞170升电冰箱,启用时压缩机运转正常,但冰箱却不能制冷。经检查,为电冰箱过滤器脏堵。这是因为停用后,冷冻机因油垢形成的干涸层和杂质将过滤器内部过滤网眼堵死,阻碍了制冷剂在系统中循环制冷所致。修理时,用电烙铁和电吹风对过滤器加温,随温度升高油垢会变稀、变软,这时启动压缩机,同时用木棒或橡皮锤击打压缩机连接过滤器处,管路中的高压液体就会把油垢冲开,使冰箱制冷恢复正常。建议冬季停用冰箱的用户,最好每月开机1-2次,每次均运转2—3小时,以免出现此类故障。
