该机遥控不起作用,出现此故障的原因通常有:遥控器损坏或遥控接收电路中的接收头损坏。先检查遥控器,用手机的摄像头测试遥控器,正常。再检查接收头,找来一只空调线路板上的接收头换上,通电试机故障依旧。再测量接收头供电脚5V电压正常,信号脚电压3.3V,也正常,难道是遥控器还有问题,很是纳闷,正好用户家还有一台一模一样的格力空调,那台空调的遥控器是好的,再拿故障机的遥控器去另一台机器上试;开/关机各项功能正常,说明遥控器正常。
这时就把故障缩小到了遥控接收电路上了,遥控接收电路由接收头和CPU组成,找来一只新的接收头代换,故障还是如此,无奈只好拆掉好的空调接收板试机,遥控正常了,这时可以确定是接收头损坏了。又找了好几个牌子空调上的接收头试机,故障还是如此,最终到朋友那里找了一只原装格力空调的代换后故障排除小小的接收头让我如此反复还是头一次,但毕竟还是修好了。
